Författare Ämne: Värmepump utan vvb men 750l vvb uppvärmd med ved  (läst 1539 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 30 oktober 2008, 14:11:29 »
Skall konvertera från ved till vp. Vad tror ni om denna lösning:
behålla vedpannan som i dag är dockad mot 4000l acktankar men att docka den mot en 750 l ack med kamrörsbatteri. man kan då värma upp den acken till 95 grader och på så sätt få massor av varmvatten i princip gratis. har ni ngn uppfattning om hur länge 750l 90 gradigt vatten kan räcka till en familj på 2vuxna, 3 tonåringar  (avser normalförbrukning) jag själv skulle gissa på ca 1 vecka. detta får ju till följd att årscop blir bättre på vp samt att antalet start och stopp minskas + att pumpen vilar hela sommaren.
Vp (utan vvb) helt frikopplad från ack och med flytande kondensering mot radiatorslingan.
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Värmepump utan vvb men 750l vvb uppvärmd med ved
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 16:45:31 »
mickemolle
Jag gissar på 2 dygn.
Vet ej dock hur mycket 40 ºC duschvatten som går att plocka ur en 750l acktank med slinga (90 ºC), det kanske någon kan räkna på åt dig.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 17:58:35 »
Jag har 2000 liter och det räcker en vecka vi är 4st i familjen
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2008, 18:17:37 »
En försiktig beräkning.
4180 X 750 X 60 /(3600X1000) = 52,5 kWh. Så mycket användbar energi innehåller tanken på ett ungefär.
En vanlig familj med 3 tonåringar gör nog slut på minst 15 kWh per dygn inkluderat värmeförlusterna från ackumulatortanken. Jag skulle gissa på 3 dygn, allra högst 4 dygn. Det beror på era vanor, om tonåringarna sportar (duschar borta) och dessutom på hur välisolerad tanken är och hur väl tanken skiktar sig vid uttag av varmvatten. En tappvattenautomat kan dra ut avsevärt mer energi än en vanlig varmvattenslinga osv osv. Det är ingen lätt fråga med andra ord.... ;)
MVH/Gano
