Författare Ämne: Vattenelement/ luftv-pump  (läst 3671 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 30 oktober 2008, 11:01:25 »
Jag har konverterat till luftv-pump i sommras och skall köra med den istället för vedpanna som har en kulvert in till huset
Jag har en fråga om hur jag skall göra ang.cirkulations pump, mm .För borde inte mina element kyla huset när pannan inte står i huset  Sc:,h eller är jag helt fel ute nu!
Har en Electrolux EXH12HX 1W (ny sen i sommras som sagt) på neder våningen ca 73 m2 hyffsat öppen planl.
Och en Toshiba RAS 13 (Ca 7år gammal)på överv. mest för kyla på sommaren och reserv värme är tänkt vintern om inte EHX12 :an klarar av att blåsa upp värmen!
Stänga av cirkpump till elementen är väl inte så bra då rostar väl hela systemet igen och jag tänkte att jag skall ha pannan som ett reservsystem ifall det blir istid igen ^-^
MVH J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Vattenelement/ luftv-pump
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 12:17:53 »
Hej J.A  *vinkar*
Jag har nästan samma upplägg som dig,men jag kör båda mina pumpar under vintern,för att få bättre spridning av värmen.Jag har en sk elkassett vid sidan av pannan,och den kör jag nu bara för varmvattnet.Nu tror jag inte elementen kyler ned huset så värst mycket?Jag brukar motionera c-pumpen någon gång i månaden,så den inte torkar ihop,och börjar läka då man behöver den.Så jag tror du lugnt kan stänga av c-pumpen,och låta din(a) pump(ar) sköta värmehållningen i huset.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 12:42:35 »
Hej J.A  *vinkar*
/Anders  studs
Jag får väl prova med detta att stänga av pumpen till elementen ,Det är ju kallt i pannrummet nu ute på gården och kallare lär det bli
. Jag får väl sätta in ett el element så inte det inte fryser sönder vid ca -10 sen! eller tända en brasa ( som jag helst vill undvika)
Elementen kyler nog mer än man tror om man har detta system mina element är svinkalla nu!vid ca 0 ºC Det blir ju ganska många m2
järnskrot om man lägger ihop det hela , ca 35m2 om jag räknar dom som är dubbla i mitt hus!
Jag skall tillägga att jag inte eldar för varmvatten så allt är avstängt på sommaren med! utom cirkulationen
Mvh J:A
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2008, 13:11:15 »
Mina element är inte så kalla,men nu står min panna i källaren,men det är inte mer än 12 ºC i källaren nu.Funderar på en billigare pump till,som skall få värma källaren vintertid.Och skaffa nått att spetsa med,då det blir för kallt för pumparna.Min panna har för dålig effekt,så den är inte lönt att elda i.Och att få ett billigare sätt att värma vattnet med.Men tyvärr kostar allt så mycket,och man är ju inte direkt gjord av pengar. :(
/Anders  studs
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2008, 14:03:00 »
/Anders  studs
Ja inget är ju gratis nu mer! Jag har ju inte 0 grader i pannrummet nu, det var ute tempen jag menade,sorry jag formulerade mig lite fel kanske, Men det kommer med all säkerhet bli minus där inne om det blir under -10 ute det tror jag, Min granne har sin tvättstuga ihop med mitt pannrum (vägg emellan) så han får hjälpa att värma mitt pannrum lite nu  *roflmao* Jag har ju värmt hans tvättstuga i 10år nu! det är ju inte så bra isolerat heller så det blir nog kul för honom med dir.el  ;D Jag hade ju minst 30 ºC där inne när jag eldade förut!
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2008, 17:34:46 »
Hallå!
Jag har stäng av c- pumpen till radiatorerna nu!
Nu får jag hoppas att jag får igång skiten när det ar dags för istid igen,Jag tänkte att jag skall starta c-pumpen en gång i veckan i en kvart eller nå´t ^-^
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2008, 18:59:58 »
Den lär nog starta då det är dax. Thumbsup Hoppas det löser sig med värmen i pannrummet?Du kanske får sätta in en pump där också? :)
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2008, 22:49:01 »
Nu är inte elementen lika kalla längre!
Efter jag fimpat c-pumpen!
Nja det blir nog ingen v-pump i mitt pannrum iallafall , det blir nog ingen bra investering!
Om du har en att skänka till mig så! ;)  *roflmao*  Thumbsup
