Författare Ämne: Installation av NE9GKE: finns trågvärme och vilka rör skall användas?  (läst 10772 gånger)
Utloggad togu
  • Antal inlägg: 6
Jag gick precis in på Bauhaus och lyckades komma över en Panasonic NE9GKE till bra pris. Då den har 8-10 gradersfunktion så kommer den att passa utmärkt i sommarstugan.
Men inför installationen, som jag har tänkt att göra själv, har jag några frågor:
Det följer inte med någon installationsmateriel till pumpen så det måste jag köpa själv, så mycket märkte jag då jag öppnade kartongen. Då behövs bl a rör med tillhörande kopplingar. Kan jag köpa dessa färdigkonade med kopplingar fastsatta? Jag har mycket kort ledningslängd, typ bara rätt genom väggen så 1 meter är tillräckligt. Men jag gissar att det är typ 3 meter som är minsta längd...?
Är NE9GKE förbestyckad med värmekabel i bottentråget eller måste jag köpa till den och eftermontera? Jag har inte öppnat locket till pumpen så jag ser inte om det sitter någon kabel där.
Någon som vet om det finns någon butik i Stockholmsområdet som säljer prisvärda vacuumpumpar samt eventuellt också övrig installationsmateriel?
Utloggad togu
  • Antal inlägg: 6
Blev nyfiken och ivrig så jag skruvade upp pumpen. Nej, ingen värmekabel ligger i botten, det blir till att köpa till den.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
Du behöver ingen kabel i en NE!  :)
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Vi skickar med kabel till alla maskiner, även till NE  :)
Utloggad togu
  • Antal inlägg: 6
Ok, lite olika bud här verkar det som. Gör mig bara lite mer förvirrad.
Klart är i alla fall:
Min pump innehåller ingen värmekabel what so ever. Punkt.
Men sedan då, skall jag tolka svaren som att värmekabel behövs? Kondensvattnet som bildas, fryser det ihop eller räcker de hål/slitsar som jag ser på undersidan för att pumpen skall dräneras tillräckligt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Togu!  Ja de hål och slitsar som finns i tråget är avsedda för att dränera pumpen på ett tillräckligt bra sätt utan att man skall behöva använda värmekabel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
Mvh Raffen.
Gäller det oberoende vart i landet man bor ?
Mvh/Alli
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Alli!  Ja i princip är det så ja, därför att det sägs så här i beskrivningen av pumpen: NE9GKE har scroll-kompressor, elektronisk expansionsventil, pressostatstyrd kompressorvärmare och bottenplatta för lågenergiavfrostning. Fabriken garanterar drift ned till -20°C.
Dvs att det här med bottenplatta för lågenergiavfrostning innebär just att man inte skall behöva någon värmekabel för att kondens/avfrostningsvattnet på ett bra sätt skall kunna dräneras ut från utedelen, utan det sköter sig självt via de hål och slitsar som finns upptagna i trågplåten på pumpen.
Men man garanterar då detta för en drift ned till iaf 20 minusgrader då, det kan ju vara bra att känna till. :)
Mvh Raffen.
Det är inte alltid beskrivningar stämmer med verkligheten  ;)
Vi skickar med värmekabel till NE maskiner, den bör framförallt monteras i fritidshus eller andra lokaler som det är dålig tillsyn på.
Hur andra företag/privatpersoner ställer sig till  värmekabeln får stå för dom.
Vill inte kunden montera värmekabeln står det dom fritt att  inte göra det.
Våran kabel drar runt 100:- per år, beroende på vart i landet man bor och elpriserna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Thomas!  Det är säkert inte alls fel att ha en värmekabel som du säger, och spec kanske då vid vissa spec situationer som du själv bl.a nämner, och jag tycker faktiskt att det mkt stiligt av dig att du skickar med en sådan Thomas. Jag förmedlade bara vad som står i specifikationen över den här omtalade Norden-anpassningen, inkl tanken från tillverkaren med den här s.k lågenergiavfrostningen, där det då inte är tänkt att värmekabel skall behövas egentligen. :)
Mvh Raffen.
Nu är det inte bara jag som har insett behovet av värmekabel utan även min leverantör.
Det är inte för att vara snäll egentligen som dom skickas med utan mer som en försäkring för att inte kunden ska drabbas av några tokigheter med sin maskin vilket i sin tur leder till en besviken kund samt extra jobb för mig/min leverantör att lösa problemet, många av dessa maskiner hamnar nämligen i fritidshus/sportstugor som inte ligger direkt centralt om man säger så  ;)
Då kan det vara svårt att få tag på en kylfirma som kan hjälpa till.
En del företag/försäljare skickar inte med värmekablar till några maskiner utan det är ofta "tillbehör", skulle maskinen inte klara sig utan värmekabeln är det oftast försent innan kunden märker det, is har en förmåga att kunna trycka iväg det mesta som "är i vägen" om det börjar bygga på.
Maskinen ser dock billigare ut hos den handlaren och jag tror inte att alla lägger till värmekabeln i sin beställning vilket kan straffa sig med lite otur.
Det finns många maskiner som går runt om i landet utan värmekabel och väldigt många kommer säkert klara sig utan.
Men det är som med villaförsäkringen, dom flesta har den men den som chansar och struntar i att teckna en kan antingen spara en slant eller göra en brakförlust om något inträffar vid tex brand eller vattenskada.
Ganska extrem jämförelse jag gjorde egentligen  penningmässigt  ;D ;D ;D
Utloggad togu
  • Antal inlägg: 6
Ok, ganska glasklart nu.
Inte helt fel att komplettera med en värmekabel alltså, då min pump står ute på landet med begränsad tillsyn men heller ingen jättepanik. Dock ingen större kostnad för kabeln så det är väl lika bra att skaffa en.
Synd bara att jag inte köpte den hos TS-F, då hade jag ju fått med värmekabeln men jag prutade ju ganska bra på Bauhaus också ;-).
Nu har jag bara fundering på hur det ligger till med garantier och reklamationsrätter vid eventuella fel på pumpen. Jag vet att vissa firmor ger garanti på själva pumpen trots att man installerat själv (vilket jag ju skall göra) men vad kan sägas generellt?
Garanti är förvisso en handlarspecifik grej och kan lätt förverkas men reklamationsrätt har man ju alltid i tre år på en produkt som man köpt av ett företag/handlare, allt enligt konsumentköplagen.
När jag vid ett tillfälle var in på Bygg-Ole och frågade om pumpar så vet jag att de sa att varken garanti och konsumentköplagen gäller om man installerar pumpen själv.
Att konsumentköplagen skulle sluta gälla har jag lite svårt att tro på men någon har på forumet kanske sitter inne på mer information...?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Togu!  Njae riktigt så enkelt är det nog inte du. :-\ Om du köper en luftvärmepump som enligt t.ex säljarens villkor skall installeras fackmannamässigt av en regelrätt certifierad kyltekniker så lär nog både garantier och reklamationsrätt vara förverkade om du nu gör installationen själv och något går fel för dig. Eller hur tänkte du när det gäller reklamationsrätten?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 november 2008, 00:53:39 av Raffen »
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
Håller med tsf om att kabel ändå kan vara bra att sätta in!
Det kan bli väderlek som får utedelen att fullkomligt hänga av istappar.
Sanyo har i alla år skrutit med att värmekabel inte behövs i deras nordenmodeller och ändå har jag själv lagt i värmekabel i maskiner som varit på gränsen till att totalt stoppa igen all vattenavrinning.
Men frågan är om den verkligen hade skadats om jag inte gjort detta?
Nordenmodeller!
Sanyo, Panasonic öppnar enbart upp fler hål!
Toshiba moddar bottentråget och lägger in värmekabel.
MHI borrar upp en massa hål och lägger ändå i en värmekabel.
Paralellimporterade pumpar nöjer sig med ett enda hål och värmekabel på tex panasonic och det fungerar utmärkt.
Jag tror ju inte att det bara är ren snålhet från fabrik att man nöjer sig med att slitsa upp bottentråg eller borra upp flera utan att detta har testas innan man släpper ut maskinen.
Men visst farhågorna att dom ända skall frysa igen finns ju kvar!
Det enda man vet med 100% säkerhet är ju att om man gör både och, så gör man onödigt mycket men säkerheten ökar ju så klart.
Man tappar ju helt garanterat inte byxorna om man väljer hängslen trots livrem.
« Senast ändrad: 04 november 2008, 19:43:34 av Nettovärmepumpar »
Utloggad togu
  • Antal inlägg: 6
Raffen:
Jovisst, går något fel eller om jag klantar mig p g a min avsaknad av kompetens så köper jag det. Men om pumpen är fackmannamässigt installerad (oavsett av mig själv eller en firma) så är det väl rimligt att i alla fall konsumentköplagen gäller.
Jämför med badrumskonstruktioner. Du får göra precis allting själv i ett badrum (nästa i alla fall...) bara du gör det fackmannamässigt. Försäkringar gäller vid ev vattenskada, så länge som det är gjort fackmannamässigt (oavsett riktig fackman eller lekman).
Nu köpte jag min pump på Bauhaus och jag vet inte om just de har någon friskrivning i fallet men jag vet att Bygg-Ole nämnde detta när jag var förbi och frågade. Bauhaus är generellt väldigt snälla där det gäller reklamationsärenden, det är i alla fall min erfarenhet.
Men värmepumpen går väl under hemförsäkringen har jag för mig så den bör täckas av den om den går sönder inom några år. Och efter några år då går den ju ändå på "vinst" så då gör det inget om den går sönder även om det förstås vore tråkigt.
Jag sparar trots allt 5000 kr på att göra allt själv.
