Författare Ämne: Alternativ till Qheat SE630  (läst 4207 gånger)
Utloggad Klåparn
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 oktober 2008, 07:32:00 »
Hej, ny här. Har dock läst en del som gäst innan.
Hade bestämt mig och skulle boka installation av denna pump, men då många har bokat upp sig på denna pump+ att för få har importerats så dröjer det till i början på nästa år innan man kan få en inmonterad. Är det någon som kan tipsa om ett alternativ?
Kraven:
Ca 6kW
Odörfilter
Kan samarbeta någorlunda med en braskamin ca 4meter ifrån(ingen tokeldning bara mysbrasor efter vpumpsinstallationen)
Har själv hittat Elextrolux ESD12HRA. Kan det vara ett vettigt alternativ? Gammal modell?
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 30 oktober 2008, 07:45:10 av Klåparn »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Alternativ till Qheat SE630
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 10:22:30 »
Hej Klåparn!  Ja ett alternativ skulle ju kunna vara t.ex en Toshiba RAS-B10SKVP-ND, den har ju en maxeffekt på 6.1 kW som räcker till ca 190 kvm öppen enplanslösning, COP 5.08, Innedelen är bara 25 cm hög. Med den pumpen har du ju möjlighet att styra fläkthastigheten helt manuellt, vilket kan vara bra om du nu vill ha den till att t.ex hjälpa till att sprida värmen från braskaminen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Klåparn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 17:09:21 »
Mvh Raffen.
Tack för tipset men jag kunde inte hitta den på Toshibas hemsida.Är den här något motsvarande?   RAS-13GAVP-E
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2008, 17:41:14 »
Kan rek. Electrolux EXH12HX1W ... pris ca 19000kr installerat oklart hos Elon. Snittar med 0-5grader ute 5kwh/dygn som enda uppvärmningskälla på 170kvm. Hade vetat om Toshiba:n så hade jag nog titta på en sådan innan jag köpte Electroluxen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2008, 20:39:31 »
Mvh Raffen.
Hej Klåparn!  Här får du länken till Ventilationsutvecklings hemsida med produktbladen för resp Toshiba RAS SKVP-ND och Toshiba RAS GKVP-E-serierna: http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm
Du kan också få produktspecifikationen för SKVP-E-serien för RAS 10:an och RAS 13:on frå Nettovärmepumpar om du vill se lite mera ingående specifikationer om dessa pumpar: http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
Utloggad Klåparn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2008, 11:19:31 »
Tackar, ska fundera på det. Har kollat in en Maximan ii också(skulle få ett bra pris på den) .Tyvärr har den lite lägre effekt...
Utloggad Klåparn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 18:03:22 »
Fick reda på att det var en i närheten som installerade IVTpumpar.Han rekommenderade 12 GR-N. Den verkar också intressant...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 18:16:59 »
Kraven:
Ca 6kW
Odörfilter
Tack på förhand.
 har du hört med http://www.tsfs.se/
 han har  fd 25 på lager
 och kan monteras av varmt&schont i hela sverige
 kanske är ont om tid nu när vintern har hittat hit
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Klåparn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 01 november 2008, 20:55:14 »
Tack för tipset!
