Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Ändra värmekurva på 1225-6
Ämne: Ändra värmekurva på 1225-6 (läst 2590 gånger)
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
29 oktober 2008, 21:25:30 »
Nu när kvicksilvret sjunker har jag fått vrida upp förskjutningen av v-kurvan från -2 till 0 (kurva 9). Det är väl ingen big deal i sig, men källartempen sjunker fort och där ska man duscha, brrr. Vid dessa utetemperaturer (någon enstaka plusgrad) brukade jag shunta ut c:a 40-45 ºC konstant med gamla pannan för att hålla duschrummet på 18 ºC. Nu skickar VP:n ut upp till 42 ºC, men inte hela tiden förstås. I bostadsdelen för övrigt är temperaturen behagliga ~21,5 ºC med öppna termostater.
Vad händer egentligen om jag ökar kurvan, mer än att framledningstempen stiger? Ökar antalet starter? Blir det olidligt hett i resten av huset eller skickar pumpen ut samma mängd värme, med högre temp under kortare tid?
Vilka märkliga frågor jag ställer
Källaren kompletterades förresten med en fläktkonvektor som funkar bra, men det räcker inte riktigt till ändå vid låga framledningstemperaturer.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Ändra värmekurva på 1225-6
30 oktober 2008, 16:29:41 »
Varför inte komplettera med innegivare i källaren, så du kan hålla 18 ºC där.
Blir det för varmt uppe då, så kan du i värsta fall reglera med dina termostater där. (om du har dem kvar)
Högre värmekurva innebär ju högre genomsnittlig framledningstemperatur, och sannorlikt fler antal starter/dygn.
Höj bara, pruta inte på komforten.
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
02 november 2008, 17:45:42 »
Jo, jag har termostaterna kvar uppe i huset, men vattenvolymen är för liten (just nu c:a 26 starter/dygn med allt öppet) så det känns inte riktigt att reglera med dem. Det får nog bli en volymförstorare nästa år.
Ingen av de tre installatörerna som var här innan offert tyckte att en volymtank skulle behövdas.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
02 november 2008, 18:10:07 »
Om du totalt bara har förbrukat 623 kWh....
på 5 månader genom VP, så använder du den alldeles för litet! Upp med huskurvan och låt den jobba för investerade pengar. Kanske finns det någon funktion i Nibe som på CTC där du endera kan öka tiden mellan starter eller eller öka start/stoppdiffen?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
02 november 2008, 18:33:59 »
Citat från: swepri skrivet 02 november 2008, 17:45:42
Hur har du ställt startförskjutningen i styret? (gradminuter)
Jag har ställt in -180, snittar 11 starter/dygn på året, kanske runt 15/dygn så här års.
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
02 november 2008, 18:46:15 »
Jag har just nu -70 gradminuter inställt. När det blåste som mest för ett tag sedan varierade innetemperaturen påtagligt t.o.m. med det värdet. Men jag ska nog öka lite igen, även om det känns som om källaren blir ännu kallare med färre starter. Man kanske får offra lite kompressorlivslängd för att kunna duscha utan att frysa ihjäl
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Nibe
gäster: 3032
användare: 5
fila
Börje__
Mike
tyke
krambriw
