Författare Ämne: fråga om förbrukning  (läst 2472 gånger)
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 29 oktober 2008, 19:55:22 »
hej!
undrar om jag får högre el förbrukning när jag tagit bort termostaterna på vissa element
tog bort dom sen sambon klagade att dom aldrig var varma!
har en innegivare ställd på 22 grader och den funkar bra tycker jag
elementen blev varmare på hela ytan efter jag tagit bort dom så nu är hon lugn ;)
kanske dum  fråga men jag undrar om nån vet om det kan ge högre driftkostnad med bortagna termostater på vissa element
har en optima 600 & el panna av290 installerad för en dryg månad sen
tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31266
SV: fråga om förbrukning
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 10:26:34 »
Klok fru du har.  ;)
Det är helt klart bäst att köra VP:n utan radiatortermostater och låta innegivaren sköta regleringen. Förbrukningen kommer t o m sjunka om man jämför med att låta VP:n jobba med högre framledningstemp och strypa på termostaterna.
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 12:48:02 »
tackar för svaret :) det lät ju bra då behöver jag inte fundera på om det ger högreförbrukning utan termostater
jag frågade nämligen installatören samma fråga men fick ett rätt svävande svar så där för la jag ut frågan här för ni är ju väldigt duktiga på värmepumpar
& ger kloka svar på hur man ska få bästa effekt av värme pumpen :)
så man kanske skulle ta bort dom andra termostaterna med då? är element från 1980 aldrig bytta termostater vad tror ni? är det det bästa eller ska jag låta det vara som jag gjort för nu har ju hon blivit lugn iallafall ;)
vill ju ha bästa effekt & lite el-förbrukning
tacksam för svar
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008, 11:34:37 »
Eftersom du har en inegivare till VP:n så kan du gott ta bort termostaterna. Om du vill ha lite svalare i något rum (typ sovrum) så kan du ha kvar termostaten där.
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008, 14:59:41 »
tackar för svaren !
ska vänta tills det blir kallare & se hur jag gör med resten av termostaterna
än så länge är jag nöjd.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2008, 21:03:05 »
Du behöver inte plocka bort dem, se bara till att de är helt öppna så har du fullt flöde (om de fungerar).
Din fru har nog smygläst på forumet innan hon konfronterade dig med kravet på bortplockade termostater...  ;)
Kanske dags för lite utfrågning.  ;D
