Författare Ämne: Vibrationer  (läst 9901 gånger)
Utloggad matte_r6
  • Antal inlägg: 6
Vibrationer
« skrivet: 29 oktober 2008, 14:38:20 »
Hej.
Kört men min luft/luft sedan 2 år och 8 månader tillbaka. Fick den nu bytt för H16 fel förra veckan.
Nu vibrerar den så mycket då och då att den skakar i väggen och i fönstren att det är outhärdligt. Hade inga som helst problem med det när jag hade min andra ute del. Vist lite hörde man och kände man den men inte som nu. Det är HELT sjuk!!! Det sitter 4 st svart kuddar under för vibrationer och sedan 2 st svarta mot väggen. Det vibrerar ibland så mycket att det skakar i inner delen.
Någon som har något bra svar på vad det kan vara för fel.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Vibrationer
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 19:47:24 »
Hur ser vibrationsdämparna ut,som sitter under utedelen?När jag fick min andra pump monterad i fjol,så satte montören dit kuddar som var koniska.Och dessa dämpade inte ett dugg. fiR: Jag påtalade detta till montören,men han sa att det var de bästa som fanns. Sc:,h Det gick bra så länge den gick som vanligt,men då den skulle avfrosta så lät det som väggen skulle rasa. :( Så jag beställde nya kuddar ifrån Rickard,och satte dit dem istället,och då försvann alla vibrationer på en gång. Thumbsup Mina pumpar är monterade på samma vägg(trävägg).Och nu är det tyst och lugnt,då det är dax för avfrostning. :) Jag har ingen dämpning mellan vägg och fästet till utedelen.Så prova att beställa nya kuddar av Rickard,så kanske ditt problem försvinner?
Länk till Rickards mjuka vibrationsdämpare:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=72
Lycka till!
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
SV: Vibrationer
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008, 19:53:51 »
Problemet kan ligga i att det är för hårt åtraget så gummikuddarna inte "fjädrar" längre
Släpp lite på bulten/muttern
Dom koniska kuddarna brukar annars vara riktigt bra om det är dom jag tror det är.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
SV: Vibrationer
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008, 20:46:22 »
Jag provade att "släppa" lite på dem,men det gjorde ingen skillnad.De koniska var ju stenhårda,så utedelen rörde sig inte det minsta.Nu med Rickards dämpare,så kan jag "gunga" utedelen åt alla håll.Och den är nästan helt tyst vid avfrostning.
/Anders  studs
SV: Vibrationer
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2008, 21:54:49 »
Dom koniska jag tänkte på är inte stenhårda så det måste vara någon av dom sämre varianterna med andra ord.
Utloggad matte_r6
  • Antal inlägg: 6
SV: Vibrationer
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2008, 03:50:42 »
Den gamla vibrerade inget innan. När dom böt till den nya är det som väggen ska rasa samman. Ska kolla på mina kuddar. Fast varför ska h ah abytt kuddar för? eller har han dragit för hårt kanske. Ska kolla på det.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Vibrationer
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2008, 07:17:48 »
Hur hårt man drar kuddarna har ingen som helst betydelse, om det inte finns nån ny typ av kuddar på marknaden med genomgående bult - och i så fall är det inga vibrationsdämpare.
I en vibrationsdämpare sitter 2 st 8 mm bultar ingjutna i kudden, på var sin sida - mellan detta ligger gummikudden, vars uppgift är att ta bort vibrationerna.
I det här fallet skulle jag reklamera värmepumpen till installatören, förmodligen är det nåt fel på fläkten, eller kompressorupphängningen.
Om installatören inte fixar felet så prova med mina kuddar, de är säkert bättre, men att de kan ta bort "vansinniga" vibrationer i väggen vågar jag inte garantera.
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 07:19:57 av Rickard »
SV: Vibrationer
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2008, 08:08:01 »
Drar du muttern/bulten för hårt så pressar man ihop gummit och då blir det stumt till slut, varför det inte skulle kunna uppstå med dina förstår jag inte då det är som vilka andra gummidämpare som helst  Sc:,h
Jag har sett åtdragningar där dämparen svällt ut på kanterna så det ser ut som en boll
Folk tar ibland i för kung och forsterland så det är inte första gången någon skulle göra så.
Tar man i för hårt vrider sig dessutom gummit vilket kan göra att dom kan få sprickor efter ett tag
Inloggad Rickard
SV: Vibrationer
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2008, 08:40:40 »
Har aldrig sett den typen av dämpare.
Här stor ord mot ord, men så här är i alla fall mina dämpare konstruerade:
(OBS. Inte denna typ jag säljer, men så här är "alla" vibrationsdämpare kostruerade, i vart fall om de skall dämpa vibrationer mer än marginellt.)
Hoppas att alla förstår att åtdragningsmomentet helt saknar betydelse.
SV: Vibrationer
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2008, 09:24:51 »
kan hålla med om att det verkar skumt, en av mina dämpare ser ut som din beskrivning och borde då rimligtvis inte gå att dra för hårt men  jag har sett montage där dom varit hoptryckta. Jag har skutit itu en dämpare och det är inte genomgående bult på dom.
Jag har dock inte delat någon dämpare som varit ihoptryckt hos en kund så det är möjligt att dom dämparna hade genomgående bult men det verkar lite konstigt om det skulle bli ett sådant produktionsfel  Sc:,h
En av dämparna hade bult men den var lite högre så själva "gummimassan" mellan dom fastgjutna brickorna blev densamma om nu någon förstod vad jag menade  :)
Vill man ha bästa möjliga dämpare så finns det en specialfjäder att köpa men då landar priset på ca 1100:-
Det är 2 olika hårdheter på dom, en för den lite tyngre kompressorsidan.
Kan vara ett alternativ där det är svårt att placera markstativ.
Ska man i efterhand gjuta en platta och ställa ett markstativ så är man nästan uppe i dom pengarna om man ska köpa "färdiga" markstativ + att man slipper en massa jobb.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
SV: Vibrationer
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2008, 10:41:22 »
Här en en dålig bild(Tagen med min förra mobil) på de koniska dämparna,som monterades under min pump.Jag skall försöka leta fram dem,och kapa isär en av dem.För själva dämparen(Gummit) är inte speciellt mjukt.Det är hästlängder mellan denna och Rickards,då det gäller mjukheten i gummit.Med denna dämpare,så lät det hemskt vid varje avfrostning.Dessa dämpare skall visst komma ifrån LMG(Enligt montören)?
/Anders  studs
SV: Vibrationer
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2008, 11:16:13 »
Det är inte den jag tänkte på, den är högre och har olika "hårdhetsgrad beroende på vilken sida av utedelen av dom ska monteras.
Mitsubishi Heavy brukade monteras med dom dämparna, åtmindstånde förut, vet ej om dom använder samma eller om dom har bytt.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Vibrationer
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2008, 18:06:24 »
Jag köpte nu ett 4 pack dämpare från Clas Ohlsson (99:-) till Min Coolixpump.
Dom verkar dämpa riktigt bra och är mjuka och följsamma.
Det blir spännande att se om dom håller även för kylan. Det är bara - 5 grader ute nu.
Till Coolix lätta utedel är dom nog perfekta, men jag är tveksam om man har tyngre utedelar eftersom dom är väldigt mjuka.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
SV: Vibrationer
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2008, 22:18:37 »
Jag provade dämparna ifrån Clas i sjön,och det blev lite bättre än de koniska.Jag tyckte de blev rätt hårda,då det blev kallare.Det har jag inte märkt av,då det gäller dämparna ifrån Rickard.Kollade dem då det var -25,och de var lika mjuka då.
/Anders  studs
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Vibrationer
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2008, 22:54:44 »
/Anders  studs
Hej Tempeldog!
Kolla om dom är i Silicongummi det har jag till min var det verkar!
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
