Författare Ämne: Av eller på!  (läst 1489 gånger)
Utloggad matte_r6
  • Antal inlägg: 6
Av eller på!
« skrivet: 29 oktober 2008, 14:33:28 »
Hallå.
Har nu fått min värmepump byt efter H16 fel och böt även fläktmotor i inner delen.
Nu till min fråga.
Jag eldar med en braskamin i min villa som då värme upp hela mitt hus. Hur ska jag göra med min luft/luft. Ska den stå på inställd på säg 18 grader och Heat när jag eldar eller ska jag stänga av den helt och sätta på den på timer efter 2-3 h när man slutat elda?
Har fått olika bud.
1 ** Stäng av och kör när du inte eldar! Det dra minst eld då.
2 ** Kör den inställd på Heat och en låg temp så bara fläkten går sätt en högra temp innan du går och lägger dig så när värmen från kamin sjunker sätter pumpen igång.
hur ska jag göra för att få en så liten el förbrukning som möjligt!!
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Av eller på!
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 17:39:53 »
För min del körde jag som vanligt, typ 21 grader vad jag gjord var att jag satte på enbart fläkt funktionen när det blev varmt i rummet, på detta vis spreds värmen i kåken, sedan till utgångs läget då tar pumpen över när värme behövs. ::) ::)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
  • Dot gäster: 2048
