Författare Ämne: Glad  (läst 3396 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Glad
« skrivet: 11 februari 2005, 11:11:00 »
Jag hade i en tidigare tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1922.0.html
uttryckt lite besvikelse över min ringa besparig med min nya llvp. Det visade sig att min "sorg" var välmotiverad, fel på utedelen.
Hatten av för min lokala installatör (YORK Luleå) samt för Ventilationsutveckling (gen.ag.) som helt utan tillstymmelse av knot skickade upp en ny pump som installerades i måndags (7/2) Därefter har jag sett en kraftig minskning av den totala elförbrukningen ;D (har loggat dagligen sen 1/12-04)
För de senaste 96 timmarna (4 dygn) så har värmeförbrukningen varit 56,5kwh (14,12kwh/dygn) utetempen har varierat mellan -12 och 0, innetemp +22
Har utöver llvp:n ca 800w termostatreglerade värmekällor fördelat på 3 olika ställen, alla övriga elelement avslagna
Bara att hoppas att fortsättning följer ;D
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
admin
admin
SV: Glad
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2005, 13:22:57 »
Kul  ;D
jockefors
jockefors
SV: Glad
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2005, 13:53:11 »
Hej ..
Grattis =)
Hoppas den nya går som ett skott
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Glad
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2005, 14:41:45 »
Så det var pumpen som strulade då! Inte konstigt då att proppen blev varm om pumpen var så törstig!  ;)
Skönt att det löste sig!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Glad
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2005, 16:17:55 »
Kul att det löst sig
Har man sagt något om vad som var fel med den gamla pumpen?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Glad
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2005, 18:20:02 »
/Johan
Förmodligen en microläcka
