Författare Ämne: Mer om inst frånluftsdon  (läst 2132 gånger)
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 oktober 2008, 07:41:44 »
Hej igen och tack för tidigare svar.
Att jag ville få till en grovinställning på frånluftsdonen beror på följande: Har bytt en gammal panna med återvinning till en Nibe 310 P. Inställningen skall ju vara att elpatronen ska ha möjlighet att gå in om det behövs, eller ? Om jag väljer detta i menyn så går pannan enbart på elpatronen och enligt Nibe så beror detta på att ventilationen inte är injusterad.
Är det verkligen så? Och ja, jag ska anlita tekniker för inställning så fort som möjlig.Tacksam för synpunkter och ev förslag.
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
SV: Mer om inst frånluftsdon
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 18:42:22 »
INGEN ?
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008, 20:38:05 »
En 310P har bara ca 1.5 kW uteffekt, så när det börjar bli lite kallt ute går elpatronerna, kanske INTE bara elpatronerna, men de får jobba.
Det du spar på en frånluftsvärmepump är tappvarmvattenberedning + husvärme ned till ca +5 till -2 grader, blir det kallare kommer i normalfallet eltillskott att behövas.
Har du ett stort hus så räcker värmepumpseffekten till ännu sämre.
Frånluftsflödet måste ha en viss nivå, blir det för lite frostar värmepumpen ihop och (nu gissar jag lite) det finns risk att den går enbart på elpatron.
Om du sjäölv inte kan låna de verktyg/instrument som behövs för att justera in flödet i ditt system rekommenderar jag att du köper tjänsten, när du väl gjort det så behöver du inte göra det igen.
Lycka till med din värmepump!
/Rickard
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 10:43:47 »
Tack Rickard för svaret ! Men min fråga kvarstår: pannan går ENBART på elpatron till 65 grader då den slår ifrån och displayen slocknar. Efter detta kan ingen ingen inställning hittas, dispayen syns inte igen förrän panntempen sjunkit och elpatronen slår till. Borde inte värmepumpsdelen försöka värma och kan verkligen luftmängden orsaka att exvis dispayen slocknar ?
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 01 november 2008, 11:02:06 »
Det låter som om 310an går i reservläge, på huvudbrytaren finns lägena 1/0/R vill jag minnas och i läge R beter den sig som du beskriver. 65 grader är gränsen då temperaturskyddet aktiveras och bryter all matning till värmepumpen, därav displayen som slocknar. Du slår altså på elpatronen genom att trycke 1-2 gånger på drivtlägesvalet tills både lampa för cirkulationspump och elpatron lyser? Vad har du för inställning på värmekurva och förskjutning värmekurva?
Mvh
Björn
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 11:14:11 »
Hej !
Värmekurva 9 och förskjutning 0. Reservläget du beskriver är läge rakt nedåt min inst rakt upp !
Hälsn / Ronnie
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 14:19:39 »
Grannens styrkort gav upp på hans 360 vilket gav liknande symptom. Elpatronerna på max tills övertempskyddet bröt och pumpen var helt död.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
