Författare Ämne: Scroll eller twin rotarykompressor  (läst 7578 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« skrivet: 11 februari 2005, 10:16:35 »
Jag har en panasonic med scroll kompressor.Nu har jag sett att panasonic har twin rotary kompressor i sina nya pumpar.Vilken kompressor är bäst.För och nackdelar.Är det någon som vet?  ???
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
admin
admin
SV: Scroll eller twin rotarykompressor
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2005, 10:46:22 »
Ska vi gissa att den nya är bättre...
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2005, 12:15:41 »
Bättre på vadå? ??? Håller den längre.går den tystare?(Min utedel hörs knappt någonting)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2005, 12:35:45 »
Panasonic påstår att COP:et är bättre, ca 4,3, ung. i stil med Thosiban
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2005, 12:50:28 »
En Scroll kompressor är egentligen inte så bra för luft/luft VP.
Anledningen är Scrollens mekaniska konstruktion. För att få tätt mellan "Scrollarna" i kompressorn krävs det höga tryck.
Hög effekt = Hög temp = Högt tryck, ur termodynamisk synpunkt.
I en luft/luft VP som normalt inte jobbar med hög effekt (jämför Berg VP eller Luft/Vatten VP) är det därför bättre med en Single/Twin Rotation för att den har en annan mekanisk konstruktion som inte är beroende av höga tryck för att hålla tätt.
De flesta luft/luft VP idag andvänder rotations kompressorer förutom Panasonic fram tills nu.
Ordet Scroll (E-Scroll) har också varit ett väldigt starkt marknadsföring begrepp i VP branschen, speciellt för luft/luft.
Många privatpersoner har ofta frågat om luft/luft VP:en innehåller Scroll (Scrollan, Scroller, etc.... allt vad det har hetat av oseriösa säljare/tillverkare) vid ett köp, utan att egentligen veta vad en Scroll kompressor är för något, dock så sa "grannen att Scroll är en kanon grej"   ;)
MVH
Kompressor Experten
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2005, 14:34:57 »
Tack för ditt svar.Nu har jag fått lite kött på benen.
Utloggad Andy
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 17
  • Vad vore livet utan snö och kyla?
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2005, 16:14:58 »
Vad heter modellen med twin rotary kompressor  ???
Blir lite förvirrad av alla modellbeteckningar.
Vilka modeller ska jag undvika?
Tacksam för svar, nästa vecka slår jag nog till och beställer en maskin.
Sharp AY-XP12ER, 166 kvm i ett och ett halvt plan. Värmland. Direktverkande takvärme(!) Luftvärmeväxlare på vinden, Temovex 480.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2005, 16:35:38 »
Panasonics nya modeller heter enligt kinnan CS-E9DKEW-SPE för den "lilla pumpen" CS-E12DKEW-SPE"för den stora modellen".Om man ser till E9 så har den högre COP,men E12:an har samma COP som den gamla med scroll kompressor.Varför går det ej att få högre cop på E12:an med den nya kompressorn? ???
Utloggad Andy
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2005, 17:50:22 »
tackar,hittade tillslut PDFfilerna hos Kinnan.
Vad är det för skillnad på CU-E12DKE-SPE och  CU-E12DKE-SPK  ???
Någon som har en prisbild på dessa maskiner?
terry - är du nöjd med din Panasonic?
(Nu håller vi en tumme för Anja  :D)
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2005, 19:35:13 »
Jag är nöjd med min panasonic E12. Jag har dock haft lite problem med min pump på sista tiden. Åf har bytt en hel del grejor på den bla en tempgivare och tätat en läcka,men nu går den som en klocka igen.  ;D ;D ;D
Det som skliljer SPE och en SPK maskin är COP. SPE har något högre COP. Du kan få en E12 för ca 23000 och uppåt installerad och klar. Tänk på att en kylmontör ska göra jobbet (Tycker jag) ;)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2005, 21:32:00 »
MVH
Kompressor Experten
Inte riktigt,
Panasonic har använt sig av rotationskompressor länge i sina budgetmodeller.
E-scrollen är ju ett namn som marknadsföringsavdelningen hos kinnan har använt sid av.
Vi har alltid påstått att scrollen har för högt egenläckage vid dessa låga effekter, och är mer lämpade vid högre uttag.
Kul att se att Panasonic nu går över på rotationskompressorn.
Undrar hur marknadsavdelningen skall pusha detta när argumentet för E-scroll har varit längre livslängd p.g.a. mindre rörliga delar än rotation.
Fast å andra sidan så kanske dubbelkammar versionen har mindre rörliga än enkelvarianten...
 ;D (OBS: Ironi)
Vi får väl alla avvakta med lite praktiska tester innan vi vet hur den uppför sig i bitande norrlandsvinter...
Häls
Tomas
