Författare Ämne: sanyo c02 felkod  (läst 4052 gånger)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
sanyo c02 felkod
« skrivet: 28 oktober 2008, 19:33:15 »
Vi har en sanyo c02 och har fått upp felmeddelande H23 nån som vet vad det innebär? har hört me ashell dom säger att det är luft i systemet men vi har luftat ur all luft. Och vi tappar tryck i värmepumpen också. Är det nån som vet nån bra firma som är duktiga på sanyo värmepumpar som kan laga den även fast det är dom som inte har installerad den?
MvH Patrik
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: sanyo c02 felkod
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2008, 23:11:45 »
var bor du?
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008, 08:07:50 »
Hej Patrik,
Gå in på KCC hemsida och kolla i manualen för fel kod H23. Det är inte bara luft i systemet som kan vara fel.Det stod en hel radda som kunde vara fel.
Har du ingen garanti kvar? Det är ju 5 års garanti.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008, 20:24:34 »
bor i sthlm
Utloggad LILLen_69
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 december 2008, 23:37:03 »
Tjena!jag har haft samma problem som du beskriver!
du kanske har löst problemet nu?
men hos mig var det styrkretskort i pumpen som var kasst,
efter många dagars tjatande från min rörmockare till alshell
så skickade dom ett nytt,dom ville verkligen inte skicka det först då detta kostade 15000:
men sedan dess har det funkat FIN FINT.
