Författare Ämne: Rimligt för X15-installation?  (läst 1441 gånger)
Utloggad TCL
  • Älskar att ha något tekniskt att titta på...
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 oktober 2008, 23:18:41 »
Tjenare,
Sitter i södra sverige med en tegelkåk från 77 i två plan + källare, och en löjligt gammal Thermia till underdimensionerad markslinga om 200 m (har fina tjälfåror på tomten  ;D). Gör av med ca 40000kWh på ett år.  Har då börjat snegla på att uppgradera, behålla befintliga vattenburna radiatorer och dimensionera för att kunna ha lite golvvärme i en relax och i ett badrum, samt kunna köra lite bubbelbad. Tänkte med ha en option om att kunna ansluta solvärme.
Min lokala IVT-leverantör tänkte till på detta och erbjöd:
- IVT PremiumLine X15
- Soltekniktank Optimal 750 för varmvatten
- Reglerutrustning Rego 800 med ute-, och rumsgivare
- 190 m (ca 174 m aktivt) borra
- 120 l arbetstank (reducera gångtid, samt undvika "knäppningar" av temperaturväxlingar)
- Frakta bort nuvarande panna
- Allt material
205 000 ink moms.
Galet dyrt eller realistiskt?
Vem vet, inte jag ;-) vet ni?
Tegelkåk (253m2) med två våningar och källare. IVT X15 + 200m borra sedan Jan 09
  • Antal inlägg: 31282
SV: Rimligt för X15-installation?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2008, 09:07:35 »
Jag tycker det låter dyrt, jag har sett liknande paket för ca 180 kkr. Sen tror jag inte du behöver någon 120 l arbetstank, X15 är varvtalsreglerad. Reglerutrustningen ingår väl i X15 också?
Utloggad TCL
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 09:52:46 »
Ungefär så känner jag med, känns lite saltat, min egen uppskattning baserat på olika forum mm var med ca 170-180'
Trodde med att reglerutrustningen var inbyggd och således skulle "ingå" i X15.
Du tror alltså att man kan skippa arbetstanken?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008, 10:00:56 »
Iofs så har X15 en växelventil så efter varje VV-laddning så kan det bli knäppningar.  :-\
Utloggad TCL
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2008, 11:26:34 »
Det som är fascinerande är att så få offererat trots att jag pratat med en hel del, med en X15 borde det finnas marginaler att tjäna pengar för installatörerna iom att det är en mindre pressad nisch...
