Författare Ämne: Konstruktion av ny anl ECOAIR 105  (läst 4414 gånger)
Utloggad sandman
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 oktober 2008, 22:13:22 »
Jag har för avsikt att bygga en ny anläggning innan vintern så det brinner i knutarna. Det jag tänkt bygga med är en Ecoair 105 med en ackumulatortank från strömsnäspanna 500KW, förberedd för solslinga och "special" byggd för VP. Till detta tänker jag docka en vedpanna modell Viadrus som skall gå som reserv och som spets när det behövs. Allt detta skall styras med en Ecologic då jag tänkt shunta ut värmen. Jag har en rörmokare som skall hjälpa mig med rörarbetet men han är inte så hemma på detta med värmepumpar, löder desto bättre  ;D
Själv är jag elektriker så som ni förstår hade jag tänkt fixa detta själv.
Jag har nu en del frågor så jag tänkte börja med den första, kan jag bygga på det sätt som skissen visar?
Så här har jag tänkt.
VP får sin styrning från tempgivaren i tanken, den har jag placerat i mitten men den exakta placeringen vet jag inte, synpunkter?
Givare startar VP och den laddar tills temperaturen är hög nog, om VP behöver spets kopplar Ecologic in elpatron, vilket uttag är bästa placeringen?
Om jag skulle börja elda i vedpannan så stiger temperaturen i tanken och VP kopplas bort. Laddomaten sköter den laddningen. Motorshunten till radiatorerna styrs från Ecologic som styr ut värme med hjälp av inom och utomhus givaren. På sommaren kommer denna shunt att vara stängd. På sommaren hade jag tänkt köra ut värme till en pool, enklaste lösningen till detta tyckte jag var att sätta en bladningsventil till värmeväxlaren som jag öppnar på sommaren. Om jag tappar ur "för mycket" vatten ur ackumlatortanken så startar VP. Tanken är förberedd för solvärme vilket jag kommer att sätta upp till sommaren.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Konstruktion av ny anl ECOAIR 105
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 23:00:41 »
Ja, det borde funka....
Fast du har inte berättat hu du tänkt fixa varmvattnet. Du måste ha en framledningsgivare på "radiator fram" och en utomhusgivare, annars har du inget att styra shunten på. B13 givaren på tanken. Kolla i Ecologic's installationsmanual, variant 10 eller 12 kanske är vad du tänkt dig?
Gjorde både rör och eljobbet själv. Elen var faktiskt knepigast, trots att jag jobbar med det.
Utloggad sandman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 06:34:54 »
Jag funderar på att bygga efter variant 10 enligt Ecologic.
Ackumulatortanken har en inbyggd slinga som värmer vattnet. Jag har förtydligat skissen lite så det framgår lite bättre.
Jag har en utomhusgivare, inomhusgivare samt en givare på tanken som jag tänkt använda till att starta VP med, typ som framledningsgivare, pratar vi om samma givare/lösning eller måste jag har fler givare?
Jag TROR att genom att mäta temperaturen i tanken istället för framledningsgivare så får jag ett "snabbare" stopp på VP om jag eldar samt att VP även kommer att ladda på sommaren då tanktemperaturen sjunker när jag laddar poolen.
På vilken nivå på tanken är bäst att sätta elaptronen i?
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2008, 11:32:38 »
Det medföljde...
utomhusgivare, inomhusgivare och tre tank/rörgivare till min Ecologic. Tror att det är bäst att sätta B13 i toppen, men det är enkelt att prova ut när du installerat allt. Dessutom måste du väl ha framledningsgivare för att styra shunten?
Inomhusgivaren är ett kapitel för sig.
Utloggad sandman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2008, 13:53:40 »
Jag får inte ihop detta med B13 givaren. Enligt Ecologic manualen (sidan 66) så står det att B13 är inomhusgivaren, B4u är nedre ack.givare, B4o är Ack.givare övre samt att framledningsgivaren heter B1.
Om jag placerar dem som jag läser ut det i manualen så blir det enligt bifogad skiss, blir det bättre nu?
Enligt de olika kopplingsalternativen i manualen så verkar ingen av dem gå att tillämpa rakt av. Ett problem som jag ser är att jag vill att pumpen skall kunna ladda tanken sommartid så jag kan ta vatten till min pool + tappvatten. Men vad jag kan läsa mig fram så mäter Ecologic (alt 10) in temperaturen mellan inomhusgivaren och utomhusgivaren och stänger ner pumpen om inte behov finns!!??
Om jag vill att de skall fungera som min skiss, hur löser man det då?
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2008, 14:16:04 »
Ursäkta...
har en annan numrering av givare. Nu tycker jag att det stämmer.
Sommartid ställer systemet om sig till enbart VV produktion. Utegivaren och framledningsgivaren ändrar funktion och innegivaren används inte. I min variant används framledningsgivaren för att mäta frånslagstempen (55 ºC) men i ditt fall gissar jag att acktankgivarna kommer att styra.
Villkor för när sommaren skall "inträffa" ställer du själv in på menyn. Själv kör jag med +10 ºC ute i en timme. För detta använder systemet utegivaren.
Du borde nog höra dig för hos CTC /Enertech direkt. Dom har en utmärkt kundtjänst.
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2008, 11:52:47 »
Hur hade du tänkt poolvärmen...
Tror du får mycket dålig verkningsgrad om du kör poolvärme från 55 ºC tank via värmeväxlare.
Bäst är att köra flytande kondensering och utan värmeväxlare. VP kan då gå direkt mot den lägre tempen (Kanske 20 ºC) du har i poolen.
Kan egentligen inget om poolvärmning, men det finns andra medlemmar på forumet (tex forumägaren) som är experter.
Utloggad sandman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2008, 12:14:54 »
Det kan du nog ha rätt, att köra 55 ºC vatten mot värmeväxlaren kan nog att ge dålig effekt men, jag satt och kollade lite på kopplingsalternativ 3 på sidan 51 i ecologic´s manual. Där laddar man en pool genom en värmeväxlare.
En värmeväxlare måste jag ha för jag kan inte köra klorerat vatten genom pumpen, annars hade jag kunnat "växla" om laddningen efter behov.
Vet inte vilket sätt som kan bli bäst, någon annan som vet?
Jag kan ju alltid elda i vedpannan på sommaren för poolvattnet ;D
  • Dot gäster: 5872
