Författare Ämne: Nu har det gått ett år  (läst 8444 gånger)
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« skrivet: 27 oktober 2008, 14:46:06 »
Det är nu ca 1 år sedan jag installerade mina 2 pumpar och jag måste säga att dom fungerat klanderfritt. Båda är quick connect on/off pumpar,den ena sitter i min dåligt isolerade verkstad på ca 80kvm den andra i det något bättre isolerade garaget på ca 50kvm båda körs på mintemp. Nu var ju förra vintern ganska mild max ca -10gr , inga problem med nedisning utan dom tuffade och gick,mätte även strömförbrukningen den låg som max på ca 1kw.
Det ända negativa jag kan säga om dom är (som någon sagt tidigare) att det är svårt att haka fast innerdelen i nederkant, jag lyckades inte utan dom hänger bara i överkanten.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
  • Antal inlägg: 36600
SV: Nu har det gått ett år
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 16:07:43 »
Låter bra, fortsätt gärna rapportera hur de fungerar.  Thumbsup
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 15:28:14 »
Efter den senaste tidens besvärliga väder(ca tre veckor av kyla,dimma samt mera kyla)  så la båda pumparna av totalt nedisade, bara att ta fram vattenslangen och spola. Nu funkar allt igen, skall montera värmeslingor i trågen till helgen.
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2009, 12:11:08 »
Nu går jag in på tredje året med pumparna och dom tuffar på klanderfritt. värmekabeln jag monterade i vintras var ingen större succe (för låg effekt) men den var gratis, blir det lika besvärlig vinter i år igen så får jag se hur jag gör. varmvattenslangen eller varmare värmekabel.
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 19:54:37 »
Hur gick det med pumparna under jan-mars i år då det var så kallt? Funkar de fortfarande?
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
