Författare Ämne: Garagepump  (läst 2533 gånger)
Utloggad camitz
  • Antal inlägg: 2
Garagepump
« skrivet: 27 oktober 2008, 11:47:52 »
Är det att föredra att ha en mindre pump som jobbar hårdare?
I mitt fall ska jag ha en enkel pump till ett garage (56 m^2, 16°C) i Mälardalen. Jag väljer mellan E7HKE-3 och E9HKE-3.
Den mindre pumpen har något högre COP och är lite billigare, men svårare att få tag på. Vad jag förstår är båda tillräckliga för det värmebehov som finns (någon emot?).
Mvh
/Pär
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Garagepump
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 12:00:04 »
Japp..
fördelen med den mindre pumpen är dessutom att du kan hålla lägre temp än 16 ºC  i garaget när det är riktigt kallt. Visserligen får du ojämn värmespridning då, men det gör ingenting i mitt garage.
Dessutom slipper du att få pumpen att gå on/off när det tex är 12 ºC ute, men du vill hålla 16 ºC inne för att hålla fukten borta.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Garagepump
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 08:17:43 »
Annars går det väl att satsa på ex ne-7 eller ne-9 med 8 och 10 grader om man vill hålla lägre än 16.
Utloggad camitz
  • Antal inlägg: 2
SV: Garagepump
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2008, 10:19:56 »
Tack för svaren (vilka ligger i linje med mina tankar). Tyvärr svårt att hitta en pump för detta ändamål då de flesta är betydligt större än vad som behövs för ett garage. Någon som har förslag på bättre anpassad pump än E7HKE-3? Det känns ändå rätt att satsa på en vp då man kan hålla det varmare till samma elförbrukning samt få bättre avfuktande egenskaper.
Visst har jag kikat på NE modellerna men det känns inte riktigt motiverat med en så "fin" pump i ett garage. Investeringen är svår nog att räkna hem med vp kontra elradiatorer ändå.
En annan tanke jag haft är att montera pumpen på garagets kallvind. Tanken är att låta pumpen suga vindsluften och ta upp ett hål för utblås. Fördelarna är att viss spillvärme kan användas, man slipper se pumpen och ljudnivån utomhus minskar. Problemet är förståss hur man blir av med det vatten pumpen producerar via kondens. Möjligen kan det lösas med en dränerad balja under pumpen, men risken finns att vattnet i baljan fryser. Är det någon som testat liknande lösning? Ska vi såga den med än gång eller prova?
Utloggad larryd
SV: Garagepump
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2008, 11:19:18 »
Såga...
Du kommer att få Sveriges mest välventilerade garage. Räkna ut hur mycket luft pumpen behöver per sekund!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Garagepump
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2008, 16:32:53 »
Såga...
Håller helt med Larryd här att skippa den ídén direkt alltså. När det gäller luftvärmepumpar så kallas ju resp delar för utedel och innerdel och det är inte av en ren tillfällighet att de kallas så, utan utedelen skall just vara ute och innerdelen är avsedd att vara inne i resp utrymme. Gör man på något annat sätt så får man stora problem, alt att det bara inte funkar alls. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Garagepump
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2008, 16:48:35 »
Det tycks fungera för vissa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2506.0
Titta på bilderna.
Tyvärr kan jag inte rekommendera det här även om idén är god. Lika lite som jag kan rekommendera att nån ska hempula med sin el.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Garagepump
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2008, 17:17:30 »
Notera på Sebbe:s länk att det är ett 100mm rör som är skarvat mot baksidan av pumpen som suger från garaget medans resten av förångaren drar all luft enbart via kallvinden. Mindre risk för isbildning, mera risk att lamellerna förorenas av verksamheten i garaget - på ena bilden är det duktigt med hyvelspån i maskinen. Sen hänger det på hur kallvinden kommer att fixa kraftig ventilation på 1200 till 1500m3/tim, såvida man inte drar ett mastigt 450-500 rör rättigenom vinden, tänker här på hur fukt utomhus sugs in och ev orsakar mögelangreppp på virket i kallvinden (beroende på var i landet garaget är och hur virkeskvalitén är)
Om jag skulle sätta upp en pump på kallvinden skulle jag dra ett fett 500 rör rätt igen och ha matning in via stort luftintag samt skarv med 100 rör som finnen gjorde för att vädra ur garaget, men absolut inte 500 rör ner till garaget, då blir det en ren rundgång för innerdelen.
