Författare Ämne: Inställning av frånluftsdon  (läst 7367 gånger)
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 27 oktober 2008, 09:40:20 »
Hej alla
hur göra en grovinställning av frånluftsdonen ? Finns i bad, wc,kök och tvätt. Dessa är kopplade till en Nibe 310 P. Tacksam för förslag.
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SV: Inställning av frånluftsdon
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 10:20:29 »
intressant, jag tänkte precis ställa en liknande fråga för min Comfortzone.
Jag tänkte att som "grov"-justering, kunde man sätta att diam 125rör mot frånluftdonet, och sen mäta med en vindmätare vilken hastighet luften har in i donet, sen är det väl Flöde=area x hastighet.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 12:07:38 »
Är det inte lättar att ringa en ventilations firma som kommer dit och mäter och ställer in det helt perfekt?
Jag märket en väldig skilnad när dem hade justerat hemma hos mig.Pumpen behövde inte jobba alls lika mycket
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 15:12:27 »
Vad fick Du betala för en sådan injustering?
I princip är det väl att få balans mellan de olika utsugen. "Totalutsuget" styr man väl från FLVP ? Det torde väl inte vara lika komplext som vid en FTX installation i och med att ingen "aktiv" tilluft skall justeras in.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 17:00:45 »
Det skulle vara intressant med en fingervisning om priset ja.
Likaså ska väl tilluften justeras lite beroend på rumsstorlek osv.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 17:26:06 »
jag lånade maskin och gjorde det själv..
Har ju balanserat hela mitt system.
Men frånluften ser ut så här
Badrum 16 l/s
toa   13,6 l/s
kök 12 l/s
Tvättstuga 12 l/s
Värmepump 2 l/s
Totalt 55.6 l/s
Anledningen till att det är så mycket och olika värden är pga av radon.Har för mig att första justeringen låg på 10 l/s i varje utsug.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2008, 17:57:44 »
En maskin för att mäta luftflödet kan du låna hos i princip vilken ventilationsfirma som helst.
Om det sedan är lätt eller svårt att justera flödet själv låter jag vara osagt.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2008, 20:55:25 »
Att justera luftflödet är skit enkelt bara att mäta räkna och skruva på tallrikarna eller öka fläkt hastigheten.
Utloggad bergstrollet161
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2008, 23:21:23 »
Vi har fått priser ventilatonsinjustering:
Ventilationsbutiken tar cirka 2300 kr (enplans hus)
Fick ytterligare någon offert som låg lite högre ca 2800 kr
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2008, 10:51:36 »
För 2300kr blir det ju en bra timpeng att göra en grovinställning själv.   :)
Lånar de verkligen ut maskiner till vem som helst? Tar gärna emot tips på firma i Gbg-orådet isåfall.  Thumbsup
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2008, 11:21:16 »
Ja, det låter ju jättebra om det "går att låna av vem som helst".
De jag ringt lånar inte ut så det vore bra om du kunde dela med dig av vilka dessa "vilka som helst" är i detalj.
Eller gissar du nu bara?
  • Dot gäster: 1080
