Författare Ämne: NIBE 410P  (läst 1423 gånger)
Utloggad faluns
  • Antal inlägg: 2
NIBE 410P
« skrivet: 27 oktober 2008, 08:28:08 »
Har en Nibe Fighter 410 P installerad för ca 5 år sen, problemet är att tilluften på övervåningen blir kall. På vintern blir den så kalla att ventilerna måste stängas. Tekniker från Nibe säger att ventilationsrören måste isoleras, de är isolerade och ligger i takisoleringen. Lufttemp på tillluft ventil  på nb ca 21+ sedan går ventilationsrör upp på vinden och längden på det ventilationsrör som leder till tilluftsventilen längst bort är 4 meter på vinden. Tempen där på utgående luft 10+ när det är som sämst
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: NIBE 410P
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 12:09:46 »
låter som det är för dåligt isolerat.Jag kör ut 20 grader på tillluft och har c:a 18 i sista rummet och detta är på 13 meter rör med bara 50 mm isolering.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
