Författare Ämne: Installera en luft/vattenpump från energicentra  (läst 4324 gånger)
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 27 oktober 2008, 04:21:55 »
Hej.
Väntar på en pump från energicentra, och jag har ett par frågor som kanske kan verka dumma, men jag frågar på iaf.
1. Jag ska koppla värmepumpen till min gamla vedpanna från 50talet. Denna panna värmer vatten till radiatorerna, och den har ingen typ av ack tank eller så. Heller inga reglersystem som fungerar. Anledningen till att jag vill ha den kvar är ifall man drabbas av strömavbrott eller liknande. Som jag har förstått det så är det i mitt fal mest lämpligt med flytande kondensering, men för mig är detta "teknisk mumbo jumbo" och jag undrar hur fasen man ställer in en sån sak på pumpen? Styrs det via nån form av kontrollpanel, eller styrs det via hur man kopplar in grejerna?
2. En annan sak jag undrar är ifall jag kan koppla på värmepumpen på en radiator retur som går i taket bara 2m från pannan? Min hjärna säger mig att om jag pumpar på värme där, så går det in i pannan, och sen ut till elementen, tänker jag rätt eller är jag tokigt på det?
3. Eftersom jag håller på med en renovering så kommer jag att köra på elektrisk varmvattenberedare ett tag till, så värmepumpen ska bara värma elementen, ingenting annat. Har pumpen en speciell anslutning till elementen och en separat till eventuell varmvattenberedare eller hur ser det ut? Och om det finns en speciell anslutning till varmvatten, kan man då bara strunta i att ansluta den tillsvidare?
4. Har energicentrapumpen nån slags kontrollpanel eller liknande så man kan få fram tex. framledningstemp och liknande?
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Installera en luft/vattenpump från energicentra
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 07:39:01 »
Så har kan du kanske koppla in din VP?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
Skillnaden blir att du får elda och shunta manuellt då tillskott behövs, shunta försiktigt.  fiR:
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 00:56:51 »
Hej.
Tacksam för svar.
hej.
i princip så kan du koppla in den på returledningen från elementen!! alltså kapa retur röret innan det går in i pannan koppla detta till v pumpen o sedan vidare tillbaka till pannan. obs!! med detta alternativ så kan du inte andvända shunten. det blir även lite svårt att styra eventuellt el tilskott. pannan mår heller kanske inte så bra av väldigt låga temperaturer o rostar fortare.
dessa pumpar har endast 1 ingång o 1 utgång = framledning o retur. skall man ha både vv & radiator vatten från denna så måste man köra mot en panna eller tank med fast kondensering med inbyggd beredare. på detta sätt kan man enklare styra el tilskott då man bestämt en temperatur som man vill pumpen skall tillverka hela tiden tex 55 grader. ställer man elpatronen på tex 50 grader så kliver denna in om v pumpen inte orkar. sedan bör man ha en automatisk shunt som reglerar hur varmt vatten som skall skickas ut till radiator systemet.
pumpen har en medföljande kontroll panel med lång kabel som du kan fästa på lämpligt ställe hmm tror det är ca 15 meter kabel.
där kan du se aktuella temperaturer. den har även en temp sensor i panelen som aktiveras om du kör flytande kondensering.
obs!!!! panelen får absolut inte hängas på tex en metall spik !!! spiken kommer att nå kretskortet o kortsluta detta.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 21:44:05 »
Som jag skrev innan så har pannan inga fungerande reglersystem, shuntar osv. Varmvattenberedaren är en fristående och elektrisk och kommer så att förbli ett tag framöver. Målet just nu är att få värme i elementen, inget annat. Varmvatten tex. är ointressant just nu för stunden. Pannan ska tids nog ut, och ersättas med en elpanna som backup. Den nuvarande är en klafrestöms från 1955 i gjutjärn, hehe
Min första tanke va att koppla som på bild 2 här nedan, men kom på att det skulle nog inte funka, för att då returerna möts, så blandas det varma vattnet från värmepumpen ut med det kallare från de andra element returerna innan det går in i pannan och sen ut i elementen igen. Eller?
Alternativ nr 3 skulle kanske funka det med?
Men jag tror då allra mest på alternativ nr1, men det är det som är bökigast att fixa själv utan att ta hjälp av en rörmokare som förmodligen skulle ruinera mig. Röret som ska kapas på bild 1 är i mitt fall uppskattningsvis 60mm i diameter, och jag har ingen möjlighet att gänga så stora rör, och kläm rings anslutningar blir nog svara/dyra som fan att hitta i den storleken, + att rören från Värmepumpen till pannan blir uppskattningsvist minst 5meter långa.
Kör jag enligt metod 1 eller 2 så klarar jag mig med max 1m rör, då de går precis i taket ovanför där VP hamnar. Faktum är att mitt pannrum ser mer eller mindre exakt ut som det på bilderna. Dock så ska jag ha manöverenheten på bottenvåningen, inte i källaren.
« Senast ändrad: 03 november 2008, 21:45:49 av Lewke »
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 15:48:51 »
Alternativ 2 kan nog funka, men du ska väl köra in det varma vattnet från VP:n i stigaren och ta det kalla vattnet från returen till VP:n? Som det är ritat så är det tvärt om, att du kör in det värmda vattnet i botten på radiatorerna. Både VP och radiatorer funkar bättre om du tar vattnet från returen och kör in det i stigaren. Detta alternativ kräver dock en cirkpump till så att du får snurr på vattnet genom din VP.
Alternativ 1 är snyggast och kräver ingen extra cirkpump
Alternativ 3 tror jag inte på.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 november 2008, 19:04:27 »
Energicentra-pumpen har inbyggd cirkpump i vvx-delen  Thumbsup
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 04 november 2008, 19:33:07 »
Mitt råd är att tala med röris före ni kapar de gamla 2"-rören. Rör från 50-talet kan vara besvärliga att svets i, de tenderar att spricka (hög kolhalt?). Dessa borde gängas för att vara på den säkra sidan.
Radiatorsystemet kan ursprungligen ha varit planerat för självcirkulation. Då kan man glömma det där med att använda pannan vid strömavbrott ifall cirkulationspumpen står still och  värmepumpens klena rör sitter på returen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #7 skrivet: 05 november 2008, 09:37:45 »
Aha, i så fall så skulle jag parallellkoppla in VP:n enligt alternativ 2 men som sagt, framledning från VP:n till stigaren.
« Svar #8 skrivet: 17 november 2008, 12:16:49 »
Jag kom på en grej, kopplar du enligt alternativ 2 (fast mot stigaren istället) så bör pannans cirkpump alltid snurra, annars går radiatorvattnet bakvägen genom pannan som kortsluter flödet (så det inte trycks via radiatorerna).
  • Dot gäster: 14200
