Författare Ämne: Har H16 ,,, tid innan jag får tillbaka den ?  (läst 6656 gånger)
Utloggad Patrickjakob
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 26 oktober 2008, 22:33:34 »
Fick som många andra h16 på min oxå.
Firman som mosterade den för 2,5 år sedan har skickat in den för renovering för två veckor sedan .
Vad är normal väntetid ?
Eller hur långt skall jag behöva vänta som längst ?
« Senast ändrad: 23 november 2008, 18:52:55 av Patrickjakob »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Har H16 ,,, tid innan jag får tillbaka den ?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 12:02:12 »
Cirka 8 veckor för mig....
Tillslut skickade Panasonic/LMG en annan firma, som bytte utedelen på en knapp timme.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 13:48:27 »
Mitt pump tror jag inte har med Lmg utan någon annan firma tror jag.
Har för mej att han muttrade någon gång om han hadde köpt pumpen genom  Scanoffice eller något liknande.
Och enligt min montör så skall den ju redan vara inskickad till stället som skall renovera den .
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 14:21:10 »
Man får en ny utedel från Scanoffice/Panasonic så det måste vara någon annan leverantör.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 15:39:02 »
Vilka eller vad många finns det som renoverar eller besiktigar den gamla och skickar en ny ?
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 16:19:51 »
Alla jag hört med....
eller har hört talas om, har fått utedelen utbytt. Ingen insändning eller renovering av befintlig.
Men naturligtvis har reparatören tagit med sig den gamla utedelen hem vid utbytet.
Jag är tveksam till om de besked du fått är korrekta. Normalt får återförsäljaren/installationsfirman nya utedelar från Panasonic utan att behöva sända in den gamla direkt.
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2008, 16:30:49 »
Det förekommer att det byts kompressorer på en del maskiner.
Vi får väl se hur länge Panasonic skickar nya utedelar, för eller senare kommer det nog bara kompressorer som ska skiftas och då lär det bli långa leveranstider vid första köldknäppen då någon krake måste byta den rackaren.
Man är ganska trött på H16 vid det här laget, men någon gång ska väl det ta slut  ;D
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2008, 09:00:29 »
Jag sitter här med en pump sen den 5/10 med H16.
Jag felanmälde hos Lmg.
Jag ringde upp dem en vecka senare och fick besked att det är överlämnat till dem de har avtal med att byta ut utedelen, så de kommer att höra av sig när det kan bli av.
Jag frågade om jag kunde få telefonnumret till dem ,jag fick numret till en firma från Örebro.
Jag ringde upp dem och frågade när de kommer förbi,de sa att det kan dröja upp till fem veckor från att jag felanmälde till de kommer och byter ut utedelen.
Det har snart uppe i fyra veckor............................
Mvh Kalle
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2008, 12:53:24 »
Har alldrig varit nöjd med denna pump  >:(, sedan har man ju hört av en del som har fått h16 upprepade gånger   :-\
Går just nu i djupa funderingar å gå till banken å låna upp 20 tusen och sedan beställa en Toshiba Ras 13 Polar.
Eller hur fasen man skall göra  :-X
Utloggad BenDover
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 01 november 2008, 17:42:31 »
Satte i min i källaren för att värma den lite då annan uppvärmning nästan är obefintlig. Har fungerat super till det jag tänkt förutom att jag fick det berömda felet förra året. Det tog kanske bara 2-3v efter felanmälan så kom dom å bytte ut den på-plats utan några som helst problem.
Har för mig jag köpte den hos Nettopump lr liknande å betalade inte mer än ~8000kr med allt så jag är mycket nöjd.
70kvm gammal trävilla med dålig isolering.
Panasonic 9a som värmer 'hela' källaren för värme på bo-plan.
Ska nyinvestera i Solfångare & lr L/V Pump
Utloggad matte_r6
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 03 november 2008, 00:23:00 »
mitt H16 kom jag gjorde felanmälan 2 ggr sedan mailade jag en tjej, kommer ej ihåg namnet. Efter det mailetgick allt på ca 1 ½ vecka. dom bör hela utedelen plus att jag även felanmäld min innerdel. Missljud i fläkten sa jag. fast jag hade inget. Fick allt bytt! Enda problemet var att den nya vibrerad som F*N men det är också löst! Tycker allt gick snabbt och bekvämt mot vad jag hört. Possitivt för mig kan vara att firman som fixade jobbet vara frän örebro där jag bor. Jobbat tog ca 40 min tror jag.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 06 november 2008, 22:54:41 »
pust
« Senast ändrad: 23 november 2008, 18:54:50 av Patrickjakob »
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #12 skrivet: 07 november 2008, 07:58:39 »
Mvh Kalle
Nu har jag fått min utedel  bytt den 6/11-08
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 23 november 2008, 19:04:42 »
Här händer det inget alls ,,,
Trötsamt så förbaskat.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 07 december 2008, 10:19:05 »
Nu har jag lånat upp 20000:- och köpt mej en Toshiba pump.
Orkade inte frysa längre .
Min gamla pump då ?
 Vet inte något !
Allt ihopa är en stor jäkla skamm
Kommer nog strax att polisanmäla .
  • Dot gäster: 2581
