Författare Ämne: Trasig tempgivare nibe 1130?  (läst 6198 gånger)
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 26 oktober 2008, 21:04:29 »
Jag upptäckte tyvärr nyss att temperaturgivarna (både inkommande och utgående) på den kalla sidan visar käpprätt åt skogen. (Båda visar rumstemperatur fast pumpen går,  samma temperatur sånär som på någon tiondels grad)  ???
Pumpen fungerar utmärkt ändå tycks det men jag får väl öppna och kolla och se om någon tejp släppt som gjort att givarna lossnat från rören.
Det jag undrar över är hur Nibes styrelektronik påverkas av detta? "Bryr" den sig om vilken temperatur Brinen har?  Sc:,h
Hur akut är det att fixa detta?
Tack på förhand!  *vinkar*
M.v.h.
B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
  • Antal inlägg: 31282
SV: Trasig tempgivare nibe 1130?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 07:30:18 »
Det enda som kan påverka är om KB-ut sjunker under inställt värde i meny 5.1.
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 11:27:10 »
Tack för ditt svar Carl, Du är en klippa på detta forum.  8)
Jag har iallafall hittat vad det var som var problemet och det kanske kan intressera fler ägare av värmepumpar. Jag tror inte problemet är avgränsat till Nibe. Det är kontaktsvårigheter som är problemet (oxid).
Lösningen är att "motionera" kontaktytorna och smörja dessa med en elspray av bra kvalitet.
Det finns modularkontakter, en liten flatkabel på ett par centimeter mellan två kretskort, kontakter som skjuts på kretskorten och slutligen tempgivarna som sitter med kontakter i en plåtmellanvägg. Mitt råd är att se över dem alla. Passa på när ni gör rent filtren t.ex.
Jag fick långsamt bättre och bättre mätvärden i takt med att jag utökade antalet "motionerade" kontakter. Nu visar de samma värden som min fluke-termometer som jag hade och kontrollmätte med.
Jag hade ju lite tur då mätvärdena på den varma sidan var korrekta. Om de visar fel kan det ju bli riktigt fel som ni förstår.
Så mitt tips till er alla blir att verkligen kolla att er värmepump får korrekta mätvärden som input.
M.v.h.
B.B.
150 meter aktivt
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2008, 16:58:40 »
Hmm. Jag tog ut segern lite för snabbt.
Efter ett tag blev mätvärderna underliga igen. Inte lika underliga som förut men ändå.. Får nog fortsätta att felsöka.
150 meter aktivt
Utloggad skogesta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 03 november 2008, 11:17:42 »
Det är Nibes tempgivare det är fel på. Leverantören bytte lim eller något liknande utan att medela Nibe så givarna håller ca 1 år. De anväder bättre givare nu, så kolla om du kan få nya.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 03 november 2008, 13:43:17 »
Mina KB-givare började visa fel för ett tag sedan. Jag ringde Nibe och undrade om dom kunde skicka nya, men dom skickade en löpare som kom och bytte utan kostnad.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 10 november 2008, 15:51:39 »
Jomenvisst det är temperaturgivarna som är trasiga. Dom tålde tydligen inte kyla   Sc:,h
Men Nibe skickade en tekniker som kom och böt ut dem kostnadsfritt.
Han tyckte föresten att min installation var snygg! Trevlig typ typ den där teknikern ;D
/ B.B.
150 meter aktivt
