Författare Ämne: Luft/Luft och frånluft  (läst 1546 gånger)
Utloggad peli59
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 26 oktober 2008, 20:23:45 »
Jag har en enplanskåk på 120m2 men en mycket gammal frånluftpump.
Det som jag funderar på är att byta ut frånluftpumpen till en IVT eller Nibe samt sätta in en Panasonic E9EKEB, som jag kan få för 16kkr inkl installation. Tanken är väl att köra på Luft/Luft i huvudsak och frånluften för varmvattnet och när det är riktigt kallt. Dessutom får jag ju lite kyla på sommaren.
Låter detta vettigt?
Bor i 1-plansparhus 93 m2 (med garage+förråd ca 25 m2) i Västerås byggt 1983. Uppvärmningsyta 93 m2 + ca 25 m2 i garage. Har en NIBE 310P för radiatorvatten och tappvatten för hela huset, samt 1 st luftvärmepump Toshiba RAS13. Båda installerade i jan 2009.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Luft/Luft och frånluft
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 07:39:50 »
Jepp, jag har hört talas om många som kör med denna lösning.
  • Dot gäster: 4855
