Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
kobling av luft-vatn pumpe?!?
Ämne: kobling av luft-vatn pumpe?!? (läst 1544 gånger)
prikken
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norway
Antal inlägg: 20
hus på 230m2 fra 1972
prikken
26 oktober 2008, 16:06:17 »
viss man vil beholde sin gamle kjele/panna, hvordan kopler man lv-pumpen til sin eksiterende/befintliga panna?? Kappar man returen og koplar den i serie der??
Senast ändrad: 26 oktober 2008, 17:12:25 av prikken
Hei og hopp
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: kobling av luft-vatn pumpe?!?
26 oktober 2008, 17:36:42 »
Jag skulle nog säga att den är parallel kopplad med pannan
Nibe har i sin inkopplings brochyr sida 13 en bra bild
http://www.nibeonline.com/pdf/031183-3.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3185
användare: 9
makj
tipo874
HA4g3n
erikli2
cja
micke_011
Heat?
T Ramsmark
Hilton
