Författare Ämne: wattjakt  (läst 2481 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
wattjakt
« skrivet: 10 februari 2005, 21:53:03 »
Jag funderar på vad som är mest energieffektivt för min el-vvberedare
Den är en 380-400v 3-fas 300l med 2 effektlägen 1. = 1500w och 2. = 3000w således 1 + 2 = 4500w
Jag har i massor av år kört på läge 1 + 2 med den tanken att ju fortare vattnet värms upp (65gr) desto mindre elförbrukning med den hypotesen att skulle jag tex. köra med 300-400w (om så vore möjligt) så skulle värmepatronen var inkopplad i eviga tider
Vad säger ni på forumet? Sc:,h
Vi är 2 vuxna i huset + katten
« Senast ändrad: 10 februari 2005, 21:59:12 av runte »
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: wattjakt
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 22:10:41 »
Rent energimässigt kan det inte spela någon roll.
Det går ju åt samma mängd energi för att värma inkommande kallt vatten när du förbrukar varmt. Du har samma energiförlust när du varmhåller vattnet.
Skillnaden skulle vara komfortmässigt. Det går fortare att värma med full effekt men det går åt samma mängd energi.
Det enda sättet att minska energiförbrukningen skulle vara att sänka max tempen på beredaren.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: wattjakt
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2005, 22:53:31 »
Din förklaring låter logisk, möjligen kanske spillvärmen kan bli något mer om man har väldigt lång uppvärmningscykel
ca 65gr vill jag ha för att sätta stopp för ev. legionellabakterier (pssst  :' ( bra också för disken)
admin
admin
SV: wattjakt
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2005, 07:23:41 »
Det åtgår mindre energi om du använder dig av den lägsta effekten.
Varför?
Jo, energiläckaget genom beredarens isolering minskar eftersom du inte kommer att ha full temp i din beredare under lika stor del av dagen som om du värmer med full effekt.
Den vinst du gör på ett år genom att sänka uppvärmningseffekten bör räcka till en burk god mat åt katten. ;)
Mer är det nog tyvärr inte.
