Författare Ämne: Proppen går  (läst 8023 gånger)
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
Proppen går
« skrivet: 26 oktober 2008, 12:45:52 »
Jag köpte en Appliance AAC1000A nyligen billigt på cheapy, och installerade maskineriet själv.
Fick hjälp av en bekant på bravida med att vacumpumpa enheten innan start.
När vi startade så gick proppen direkt. Efter lite problemlösning kom vi på att det är trågvärmaren
som utlöser proppen. När trågvärmar kablen är urkopplad så fungerar pumpen.
Hur/vem/vad gör jag med utomhusenheten nu? Vad jag förstår så borde garantin gälla då det står i
papprena att garantin ska gälla om installatör som har tillräcklig kunskap har gjort jobbet.
Bekanten på bravida installerar ju värmepumpar på sitt jobb, och jag är eltele utbildad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Proppen går
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2008, 12:51:42 »
Hej Ncc1701d!  Har ni kopplat in värmekabeln själva eller satt den redan på plats och var elektriskt inkopplad i pumpen redan vid leveransen??
Mvh Raffen.
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
SV: Proppen går
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2008, 23:33:17 »
Kabeln till värmaren kom ju med i paketet löst, det var ju bara att snäppa i kontakterna.
Alltså bakom locket där man koppla in 5 ledaren hängde ju 2 ledar kablen (med färdig honkontakt) också.
Så det var ju bara att plugga in den.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Proppen går
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 20:15:40 »
Mvh Raffen.
Hej Ncc1701d!  Något måste ju vara fel med värmekabeln då ju, alt vid in inpluggningen av densamma. Du får väl mäta (kolla) upp värmekabeln, alt också koppla den (via omkoppling) till en annan vanlig stickkontakt för att se om även den säkringen går isf, för då räcker det ju med att du reklamerar själva värmekabeln ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Proppen går
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2008, 17:40:03 »
Jag misstänker att ni kopplat fel i femledaren och anslutit alla trådar till plinten ute?
Så var det inte på de PTC-modeller som jag sett. Där skall alla kablar inne gå till resp plint medan ute finns det en plint som är upptagen av PTC som enbart en enkel spckerbit. Jorden skall därför sättas på en liten skruv bredvid lite under plinten i utedelen och inte på själva plinten.
Kolla alltså om detta gäller i ditt fall. En gång till :-) en tråd till var och en inne MEN ute går 1-1,2-2, osv FÖRRUTOM jorden som går till en liten plåtskruv och EJ till plinten!
Det finns en tråd om detta oxh även en formidabel GDSsite som en kund själv gjort.
Och du... manualen är kass vad gäller detta, men under locket på utedel resp inne del sitter den anvisning som gäller dig.
MVH /El-V
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
