Författare Ämne: Pressostat Hög!  (läst 26086 gånger)
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2008, 22:08:20 »
Så det är till att byta regon då?!
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Pressostat Hög!
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2008, 22:24:27 »
Visar dina givare rätt?
Handkör värmebärarpumpen i 15-20 minutter och då skulle fram och retur vara identiska.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
SV: Pressostat Hög!
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2008, 23:05:56 »
Jag skulle vilja att du kolla om växelventilen går trögt
Ta bort ställdonet och prova tryck in ventilen och den ska fjädra ut lätt igen.
Viktor Björnström
Viktor Björnström
SV: Pressostat Hög!
« Svar #18 skrivet: 02 december 2014, 21:49:23 »
Vill bara kasta in ytterligare en lösning på samma larm på min IVT 495 Twin.
Kolla så att inte en fas löst ut. Allt såg ut som vanligt, fläkten gick elpatron värmde men pressostat hög larmade trots omstart. Onödigt att en reparatör kom och slog över vippen i säkringsskåpet. Läropengar.
Utloggad Servicetekniker IVT
  • Antal inlägg: 9
SV: Pressostat Hög!
« Svar #19 skrivet: 21 december 2014, 00:40:13 »
Du har 11 graders delta på värmebäraren höj gärna cirk.pumpen till radiatorerna 1 snäpp så får vi se vad som händer
Om det inte går så har du väl slangar kopplade på cirk. Pumpen vilka slammar igen med tiden och stoppar flödet. För att få tillbaka rätt delta så måste dessa bytas.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Pressostat Hög!
« Svar #20 skrivet: 21 december 2014, 09:49:53 »
Det fel som Servicetekniker IVT skriver om här ovan (skit i flexslangarna) har jag haft och här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.30 skriver jag litet mer utförligt om det.
Har du kollat att det är när du producerar "elementvatten" som pumpen löser ut på Pressostat hög? Du skriver ju att "...pumpen bryter när den uppnår rätt temperatur" och pumpen avslutar i allmänhet varje körcykel (åtm min C7 från 2002) med att göra varmvatten. När min pump började lösa ut på Pressostat hög upptäckte jag att det var strax innan den skulle stanna dvs i slutet av varmvattenproduktionen som den löste ut. Efter att ha sänkt varmvattentemperaturen (meny 2.3) med någon grad försvann problemet med att pumpen löste ut på Pressostat hög.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
