Författare Ämne: Stor diff på VB-ut och VB-in.  (läst 27462 gånger)
Utloggad hakan_p
  • Antal inlägg: 9
SV: Stor diff på VB-ut och VB-in.
« Svar #30 skrivet: 20 oktober 2011, 22:30:17 »
Det är dels slangen som har en skarp böj och den raka slangen till elpatronen som 90% är problemet.. Har man provat byta cirk. Pump så e det slangarna som är problemet. Bytas, eller går i bland att rengöras.  Va jag vet så är det samma typ av flex slang som är aktuell att ersätta de gamla med..
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2011, 16:44:13 »
Nu har jag plockat bort de tre flexslangarna på min IVT C7 från 2002 för rengöring.
Alla tre slangarna var mer eller mindre igensatta med något som kan beskrivas som smått svart ”grus”.
-   slangen från värmeväxlaren in i elkassetten: Rätt mycket ”grus” men inte så mycket att genomströmningen var väsentligt nedsatt
-   slangen ut från elkassetten till växelventilen: Mycket ”grus” som hindrat genomströmningen mycket
-   den böjda slangen från cirkulationspumpen till värmeväxlaren: Mycket ”grus” som hindrat genomströmningen nästan helt
Före rengöringen hade jag en temp.diff mellan VBin och VBut på 18-19 grader med högsta hastigheten (läge 4) på en 115W-pump (i original sitter det en 65W-pump) vid elementvattenproduktion.
Efter rengöringen blev temp.diffen med cirk.pumpens läge 4 bara 3,5 grader. Sänker jag cirk.pumpens hastighet från läge 4 till läge 1 får jag nu ca 6 graders temp.diff  mellan VBin och VBut.
Som extra bonus så går kompressorn också några grader kallare än förut.
Snacka om bra effekt av rengöringen av slangarna.
Och utan detta forum hade jag inte haft en aning om att problemet var så enkelt att lösa!
Per L
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 16:48:48 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2011, 20:47:10 »
Bra jobbat!   Thumbsup
Hur gjorde du rent dom?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2011, 21:12:37 »
Jag började med att blåsa (med munnen) genom slangarna för att känna hur tilltäppta dom var. Sedan spolade jag genom slangarna med vatten samtidigt som jag böjde och skakade dem. Då ramlade det ut en del "grus" fast långt ifrån allt.
Jag tog då ett litet rör (ca 1 cm i diameter) som jag fasade av änden på för att inte vara för vasst. Sedan rätade jag ut slangarna och körde röret fram och tillbaks i slangarna samt spolade med vatten tills det inte kom ut mer "grus".
Sedan provblåste jag igen för att känna att resultatet blev bra.
När jag ändå höll på så spolade jag igenom värmeväxlaren också med vatten. Det kom ut rätt mycket "mörkt vatten" till att börja med. Dock verkade det inte komma något "grus".
Jag undrar just hur detta "grus" bildas (jag tror inte det kommer från "huset") och varför det sätter sig fast i just slangarna. Jag skulle tro att det totalt satt över 0,5 dl och kanske bortåt 1 dl "grus" i de tre slangarna.
Per L
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« Svar #34 skrivet: 21 oktober 2011, 21:43:59 »
Jag kör på läge II på original cirkulationspumpen och har nu diff på 8°, antar att med läge I så skulle man landa på 4-5 °.. Tack för all information som man får på detta forum !  Måste också tilläga/ändra från tidigare inlägg, att det var konsistens som grus!
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 21:51:49 av GJ »
Utloggad fromis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2012, 03:37:49 »
Jag tror att jag har samma problem som TS det skiljer ca 20g mellan ut & in.
Min fråga är vad behöver jag slå av & bryta för kunna kolla upp det här?
Kommer det att spruta vatten överallt el. kommer det bara att droppa lite?
Kan jag använda tryckluft att blåsa igenom?
Mvh fromis
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 27 januari 2012, 06:56:30 »
Jag har kran på vardera sida. Tappar ut väldigt lite vatten i mitt fall. Nog olika från ställe till ställe
Utloggad fromis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #37 skrivet: 27 januari 2012, 07:18:43 »
Lite klantigt av mig, jag borde ha förstått att jag skulle informera om vilken vp jag har.
Det är en . IVT Greenline HT plus C7.
