Författare Ämne: Hur sätta upp en LL så smidigt som möjligt  (läst 3678 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 24 oktober 2008, 23:00:24 »
Jag har ju 2 LL och en Nordenberedare sedan tidigare.
Med tanke på mitt tydliga intresse så föll jag för ett extrapris från Jula på en Coolix värmepump i somras.
Det stora problemet är att jag vill få upp den tämligen diskret eftersom min fru inte är informerad........
Hon åker nu till Stockholm i helgen och pumpen ska upp.
Jag vore tacksam för argument ;)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 36638
SV: Hur sätta upp en LL så smidigt som möjligt
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2008, 23:04:19 »
Shoppingberoende.
Gräv ned den och glöm den, du kan aldrig behöva mer än 2 luftvärmepumpar och en Nordenberedaren för att värma hus och tappvarmvatten.
(Om inte huset är VÄLDIGT stort)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2008, 23:39:07 »
Shoppingberoende.
 ;D ;D ;D
Ja, jag har tänkt samma sak, men jag måste ju få upp pumpen på någe sätt.
Tänk att jag har en oprövad pump i garaget............ :D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2008, 23:47:51 »
Du kan inte sätta upp den litet snabbt och diskret i garaget.
Med stickontakt och snabbkoppling. Enkel håltagning,
 litet nyfiken själv.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2008, 00:01:39 »
Problemet är att den ska upp i vardgsrummet och att jag måste ner med en av min frus väggprydnader!
Jag tänkte den i första hand som kyla på sommaren när vi ser film på projektorn, men lite värme på vintern är ju inte heller fel.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 20:03:02 »
Jag tänker berätta i morgon.
Läser ni något i Expressen eller Aftonbladet ang "Man avrättad med stekpanna" så vet ni bakgrunden  *roflmao*
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2008, 23:00:56 »
För mycket pengar, säger jag!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2008, 23:02:20 »
Och dessutom, har du köpt en sak för flera tusen utan att informera andra halvan, då förtjänar du banne mig en rejäl snyting....
Ql med VP
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2008, 23:17:37 »
Skojfrisk idag Pricken..
HEHE.. och vem har inte gjort det nån gång då?  *roflmao* >:D
Ibland måste man bara se till att saker blir gjorda utan att regeringen är inblandad.
Mvh Thomas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2008, 23:18:30 »
 eller byt lås & kärring = två flugor på smällen ? Sc:,h
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2008, 09:04:14 »
Jag är inte speciellt skojfrisk angående sådana saker. Anser att det är ganska respektlöst mot sin fru att göra på det sättet.
Klarar man inter av att argumentera för en investering, då är den förmodligen onödig. En leksak eller ett experiment, det kan man i princip aldrig motivera, så då kanske man blir tvungen att köpslå.
Blir faktiskt ganska fascinerad av detta, man brukar säga att fruntimmer är shoppinggalna, skor och kläder mm. Men dom kan aldrig använda lika mycket pengar som när karlar shoppar, för då j-vlar för det kosta, och oftast ganska onödiga saker.
Verktyg mm som används 1gång/år och liknande...........
Jajja Gonzo, jag hoppas att du har en förstående fru....
Ql med VP
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2008, 15:26:01 »
Hahaha
Ja, man har gruvat väldeliga för att berätta, men nu är det gjort a:gl
Klart frun tyckte att vi behövde en till pump, dom andra har ju visat sig så bra Thumbsup
Man skall aldrig tvivla  :)
Nu får vi se om det blir montage i helgen
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
