Författare Ämne: ne9 gke inne del?  (läst 2027 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
ne9 gke inne del?
« skrivet: 24 oktober 2008, 21:42:58 »
hey har en panasonic 9gke inne delen kommer ikke helt inn til veggen spriker lit ut på undersiden av puma :'( montøren sier at de kommer av braketten innedelen er festet i er ikke en helt bra patent stemmer de er de noen som har samme erfaring?
  • Antal inlägg: 36641
SV: ne9 gke inne del?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2008, 22:14:49 »
Han har inte lyckats böja rören tillräckligt snävt, och då trycker de på så att innedelen inte sitter snyggt, du borde kräva att den sitter som den ska.
Ett dåligt jobb, be honom fixa det, eller ring kommunens konsumentrådgivare så får du hjälp (om ni har nåt sånt i Norge).
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2008, 22:38:03 »
kan jeg ikke prøve å presse inn innerdelen på den siden den spriker ut?vl den ta skade av de?
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2008, 23:00:16 »
Det har han säkert provat att göra utan framgång, han borde ha böjt till rören bätte vid installationen, men ville inte det p.g.a. risken för att de skulle "gå i veck"
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2008, 09:53:46 »
Kan være at låsehaken ikke har truffet spalten helt og dermed ikke gått helt i inngrep . Men det bør montøren ha sjekket . Og i tilfelle enkelt ordnet . Er du litt hendt så er det enkelt å sjekke selv også.
Raptus
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 16:14:42 »
Mmm, det kan förstås vara av flera olika orsaker.
