Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Supernöjd mitsubishi pump ägare
Ämne: Supernöjd mitsubishi pump ägare (läst 5957 gånger)
hissputte
Nybörjare
Antal inlägg: 4
hissputte
24 oktober 2008, 13:00:44 »
jag har haft min pump i snart 3 månader och den fungerar alldeles utmärkt.
jag har tagit över mina föräldrars sommarstuga och tänkte bygga ut o bo här permanent,
när dom var här och hälsade på så undrade dom varför dom inte hade skaffat en pump för länge sen och därigenom förlängt tiden dom kunde tillbringat i huset med säkert ett par månader.
ett stort tack till Thomas Schmidt, du värmer mina kvällar Thumbsup
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Supernöjd mitsubishi pump ägare
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2008, 13:06:04 »
Hej Hissputte! Trevligt att höra att du är nöjd med din pump. Thumbsup Det skulle ju varit bra att få veta vilken typ av Mitsubishi-pump du nu hade också förstås??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2008, 13:48:28 »
du värmer mina kvällar kan nog tolkas på fel sett
Jag har tjej och barn så nu inte någon får för sig något annat
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
matsgreger
Nybörjare
Antal inlägg: 1
matsgreger
Svar #3 skrivet:
24 oktober 2008, 15:27:49 »
Ja jag ställer samma fråga. Vad har du köpt för pump? Jag har nämligen också köpt pump, men inte fått den installerad. En 7.7 Kw blev det för mig.
hissputte
Nybörjare
Antal inlägg: 4
hissputte
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2008, 15:34:27 »
sry... det är en Qheat se 6.3.
ts-f, man får väl skoja till det lite, det är ju inte en hel lögn
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
24 oktober 2008, 17:47:30 »
Tjena Hissputte.
det stämmer att det inte är en lögn, bara en tolkningsfråga av din text
Maskinens originalbeteckning är FD25VAH för dom som funderar på vad Q Heat 6,3 är.
Numera heter den FD25VABH eller Q Heat 630
Nu får man väl på skallen av Canvac när man skriver deras egna beteckning
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
dowax
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 72
dowax
Svar #6 skrivet:
24 oktober 2008, 19:18:29 »
kan bara hålla med är så nöjd med. Enda nackdelen jag ser är att man ska behöva rengar plasma (filtren ) så ofta var 300timme.
Annars så äre inge å klaga över.
/ Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
24 oktober 2008, 19:35:46 »
kan slå vad om att du inte märker om den är på eller inte
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
dowax
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 72
dowax
Svar #8 skrivet:
26 oktober 2008, 20:05:27 »
Hmm jo men jag har aldrig andvänt funktionen men lampan börjar ju endå blinka var 330 timma :S
Eller äre bara på min den gör så ?
Mvh Daniel
jattefranskan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
jattefranskan
Svar #9 skrivet:
30 oktober 2008, 17:34:20 »
kan bara hålla med, köpte två FD25VABH, en till mig själv och kan inte klaga så här långt, måste säga att den är grymt tyst jämfört med min nocria, tack Tomas.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2519
användare: 8
cdt
Hilton
uecjs
Mike
Daniel.
tyke
rocas
Carl N
