Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Byta rör?
Ämne: Byta rör? (läst 7951 gånger)
Pean
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Pean
Byta rör?
24 oktober 2008, 12:08:06 »
Tjenare, jag har av någon anledning fått mitt 1/4" rör krökt så att det blivit 50% mindre i omkrets. Finns det något sätt att få tillbaka köldmediat till utedelen och stänga kranarna så att man kan byta ut röret? Eller måste man gå den hårda vägen och fylla på med nytt? Har en Chunlan KFR 32GW/VWa pump.
Mycket tacksam för svar.
Mvh Fredrik
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Byta rör?
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2008, 12:33:24 »
Hej Fredrik! Visst kan du byta rör på maskinen, men först måste du isf köra över mediat till ytterdelen, och det gör du genom att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne, därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1,5-2 minuter därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen. Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
Glöm bara inte att vacuumsuga maskinen ordentligt igen efter rörbytet och innan du startar upp den på nytt.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Pean
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Pean
SV: Byta rör?
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2008, 13:12:32 »
Tusen tack Raffen
Så jag sätter maskinen på kyldrift, Hur länge ska jag vänta tills jag drar igen kranen för det lilla röret?
Mvh Fredrik
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
SV: Byta rör?
Svar #3 skrivet:
24 oktober 2008, 13:19:02 »
Starta upp dne i kyldrift, vänta tlls du hör att kompressorn går igång sen kan du dra åt ventilen för 1/4" röret.
Kör en minut och dra åt till 3/8" / 1/2" röret och sen är det klart.
Du kan kontrollera att allt är ute genom att med en skruvmejsel trycka in skraderventilen försiktigt så du ser att du inte har massvis med tryck och köldmedie kvar i rören.
(Moderatorer:
pi.r
Byta rör?
gäster: 2057
användare: 3
JoA
sigge01
Börje__
