Författare Ämne: Slut med varierende värmebärar-delta på X15?  (läst 2633 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 24 oktober 2008, 10:50:31 »
Jag fandt denna styrning, som kann varvtalsregulera en vanlig cirkulationspumpe (inte spara-pumpe) samt mäta 3 givare.
TA ESR21D
http://www.varmtvandfrasolen.dk/Produkter/produkter.htm#styr
1250 DKKR.
Med en givar på värmebärar fram och retur kann den alltså hålla ett fast delta på värmebäraren oavsett kompressor-varvtal.
Titta på denna och kommetera gärna!
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 36599
SV: Slut med varierende värmebärar-delta på X15?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2008, 22:17:28 »
3°C hysteres innebär att tempen kan variera 6°C, blir det verkligen bättre?
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2008, 22:59:18 »
Förlåt mig :o .. vad betyder hysteres?
Danskeren :)
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2008, 23:01:53 »
Hysteres = börvärde +- (hysteres) = 6°c om hysteres är 3°C
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2008, 23:13:32 »
Alltså menar du att differensstyrningen har en osäkerhet på 3 grader, och då är osäkerheten 6 grader? Och därför är det för tveksamt att använda?
Min vb varierar från 3 grader till ca 12 grader allt efter kompressors varvtal.
Så kanske du har rätt, om det är så. Då blir det jo rätt så varierande i alla fall.
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2008, 23:18:49 »
När det finns litet eller inget värmebehov kommer värmepumpen att starta och stoppa, med stora temperaturvariationer som följd.
När det blir KALLT ute kommer värmepumpen att gå hela tiden och tempdifferansen torde bli lägre då.
/Rickard
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2008, 01:48:48 »
Jag vill inte vara nån besserwisser men hysteres är snarare beteckningen på skillnaden mellan tillslag och frånslag när det gäller t.ex en termostat.
Alltså om man ställer en termostat på 20 ºC och värmetillförseln startar när temperaturen blir 19 ºC och sen stängs av när temperaturen uppnått 21 ºC då har man en hysteres på 2 ºC.
Hoppas jag förklarat rätt nu.
MVH
Messer
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2008, 08:38:13 »
I så fall skulle den fungera ypperligt till det danskeren hade tänkt använda den till.
Ställer han in 3 ºC deltaT skulle pumpen minska farten vid 1.5 ºC deltaT och öka farten vid 4.5 ºC deltaT.
Thermias varvtalsstyrning har i så fall en hysteres på 2 ºC. För den ökar farten när deltaT blir 4 ºC och minskar när den blir 2 ºC.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
