Författare Ämne: Ytterdel startar ej!  (läst 3824 gånger)
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 10 februari 2005, 19:38:21 »
Har precis installerat min Panasonic E9. När jag startade upp den för första gången så går inte ytterdelen igång utan "tickar" endast. Har låtit den vara igång i c:a en halvtimme nu utan att något händer.
Innerdelens timerlampa blinkar hela tiden utan att man får bort det. Annars fungerar fjärrkontrollen som den skall.
Allt annat är kopplat enligt konstens alla regler.
Är det någon vis person som vet hur jag skall göra för att få igång pumpen ??? ???
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
SV: Ytterdel startar ej!
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 20:34:13 »
Det bästa är nog att prata med den som installerat pumpen och som lämnat garainti på utfört arbete.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2005, 20:39:19 »
Hej M-M, du har förståss provat resetta pumpen?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2005, 20:50:17 »
Ja, jag har provat att slå av strömmen och att resetta den.
När jag gjort detta och trycker på ON, så startar den och går i ungefär 30 sekunder. Därefter slår den av och den röda timerlampan börjar blinka.
Om jag sedan sätter på den igen, fortsätter den röda timerlampan att blinka, samtidigt som fläkten på ytterdelen inte startar.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 21:12:06 »
Hej MM,
maila mig privat din mailadress, så skall jag mail över en servicemanual till dig.
Häls
Tomas
Utloggad Valentin
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005, 00:26:25 »
Hej Malmö-Mange!
Om du du fortfarande ej fått din pump att fungera så kolla:
* att du anslutit manöverkabelns fyra ledare likvärdigt på inne- och utedel;
* att du anslutit värmekabeln på plint 1 och 2.
Mvh
Valentin :)
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2005, 10:43:44 »
Ja, det var som jag trodde och som Valentin skrev. Min installatör hade kopplat manöverkabeln fel. Efter att jag kopplat om den fungerar pumpen finfint!
Tack ska ni ha för hjälpen!
