Författare Ämne: Problem med sjunkande tryck i CZ?  (läst 1460 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 23 oktober 2008, 18:37:13 »
Jag är lite konfunderad över att trycket i radiatorslingan faller. Jag har sen installationen av CZ:en, för snart ett år sen, behövt fylla på systemet ca en gång i kvartalet med ca 0,1 till 0,2 kg. Jag såg aldrig detta fenomenet när jag hade pannan installerad. Iofs hade jag inte pannan många månader innan jag slängde ut den. Den enda justeringen jag gjort på mitt värmesystem sen bytet till CZ:n är att jag lagt in golvvärme i badrummet. Men har granskat detta noga och kan inte märka att något läcker. Min fundering är om övertrycksventilen kan släppa ut något vatten ur systemet?
Är det någon annan som upplevt något liknande?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Problem med sjunkande tryck i CZ?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2008, 22:25:12 »
Jo, jag har samma fenomen. Misstänker dock att den automatiska avluftningsmojjängen jag har på golvvärmefördelaren på övervåningen är orsaken. Har dock aldrig observerat fukt kring den, så egentligen vet jag inte.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
