Författare Ämne: Innedel - VAR? Värmepump - VILKEN?  (läst 3412 gånger)
Utloggad Jugin
  • Stad/land: Sthlm, Älvsjö
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 23 oktober 2008, 08:58:13 »
Hej.
har läst sååååååååå mycket om värmepumpar att  huvuddunk huvuddunk..  Rena djungel..Orkar inte mer
Och ni på forumet verkar va kunniga..
Är nybliven husägare,  hus är  1 plan med källare 120m2+120m2, byggt -80, 3-glas  i hela huset.
I dagsläget är det direkt el  som gäller.
Planerar att installera en LLVP. tänker om innerdelens placeringen. Som man ser på bilden vill sätta innerdel ovanför ytterdörren eller fönstret som är 50cm åt sidan. men har bara 30 cm mellan fönster/dörrkanten och taket :(
Fallit först för en Panasonic HE9GKE.. allt verkar va bra men storleken...
Kikade idag på Toshiba RAS 13SAVP ND eller räcker det med RAS 10???
Är de likvärdiga med Panasonic?
Bli det bra värmespridning med min planlösning?
bli det värmare i källaren om LVV sitter precis ovanför en öppen trappschakt?
Vem, förutom Ventutveklingen kan komplettinstalera en Toshibapump (skrivit förfrågan en vecka sedan - ingen respons >:()
Som sagt ...behöver Er hjälp..Tack på förhand.
P.S. Bor i Älvsjö, Sthlm
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 14:51:20 av Jugin »
Mamma är.com, pappa är.com, varför jag är.se???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Innedel - VAR? Värmepump - VILKEN?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2008, 14:24:03 »
Hej Jugin!  Ja ovanför entrédörren ser ju ut att bli en ganska perfekt placering för pumpinnerdelen som då blåser rakt mot vardagsrummet, och kommer därmed också att sprida värme på ett bra sätt till övriga utrymmen i bostadsvåningen.
Vill du ha ett bra värmeutbyte (komfort) i hela huset så skall du givetsvis även sätta upp en separat pump i källarvåningen, och då skulle jag föreslå  en placering i allrum 2 på ytterväggen (2-fönsterväggen), och som då blåser ca rakt ut mot utgången till hallgången (och trappan upp till bostadsvåningen) därnere i källaren. Det borde räcka gott till med 2 st RAS10:or (1 st/plan), men nu får man ju RAS 13:on-pumpen istället till samma pris som RAS 10 om man beställer RAS 10-pumpen, så det är ju absolut inte fel med den större pumpen istället ju.
Jag känner inte till någon annan än Ventilationsutveckling som gör en helinstallation på pumparna inkl 5 års garanti ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2008, 16:06:41 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Tack för svaret! Ringde Ventilationsutveckling, fick ingen o prata med. Skickade intanmällan igen. Synd att det är så dåligt med konkurrensen på Toshiba fronten. Det är ju säljarna som borde kämpa för oss (kunder) inte tvärtom. Eller hur? :)
Mvh Jugin
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2008, 17:32:26 »
Hej Jugin,
- vill bara säga att jag instämmer helt i Raffens förslag om en lvp för entréplanet, och en för för källarplanet. Det blir för mycket att värma upp annars för bara en lvp. Föreslår också samma placeringar som Raffen (han är klurig han...), och vill bara förstärka förslaget om att du absolut bör välja den kraftfullare RAS 13.
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2008, 18:36:35 »
Hej Micra!
Tack för svaret. just sitter och läser monteringstips på nettovarmepumpar.se. Där står det: ''Välj en yttervägg som är lämplig, tänk på att inomhusdelen helst bör ha ca 15 cm marginal till taket.'' är det verkligen så??? Då hamnar jag med mina 30cm till taket i... även om det bli en Toshiba med 25cm innedel då återstår det bara 5-6 cm till taket??? Vad gör man i så fall? Vill inte flytta LVP till ngn annan plats.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2008, 18:37:04 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Mvh Jugin
Hej Jugin!  Ja det är väl huvudkontoret i Stockholm som du har varit i kontakt med antar jag?? Det är tydligen inte helt ovanligt att det är lite stökigt och bökigt där om jag har förstått det rätt. De har väl fullt upp med alla sina olika och varierande erbjudanden antar jag. Det var faktiskt rätt stökigt och svårt att få kontakt med rätt person/personer även när jag ville ta del av deras erbjudande på deras GKVP-E-pumpar tidigt i våras, men med lite tålamod så visade det sig ju att allt ordnade sig på bästa sätt till sist även för min del. :) Så mitt råd är väl då att du skall ha ett fortsatt tålamod Jugin, och fortsätt bara att hänga på låset, de kommer att höra av sig det kan jag nästan helsäkert lova dig alltså.
Lite får man ju offra sig för att kunna få vara med och tillhöra luftvärmepumparnas A-lag vet du. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2008, 18:40:41 »
Hej Micra!
Hej Jugin!  Inga problem Jugin, med den marginalen så klarar du det bra med en Toshibainnerdel. Så du kan lugnt fortsätta med att planera för att sätta innerdelen ovanför entrédörren alltså, ivf med en Toshibapump. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 19:28:27 av Raffen »
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2008, 18:44:09 »
 ja...tack  Raffen:) ringer de imorgon en gång till.
