Författare Ämne: Värmeisolering av varmvattenledningar, material m.m.  (läst 2749 gånger)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« skrivet: 10 februari 2005, 19:12:34 »
Vilket material använder man för värmeisolering av varmvattenledningar till och från värmepumpen till acutanken.Har ca en 12 meters avstånd.
Behöver man isolera även ledningar i källaren som leder till radiatorkretsen i huset ?
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Värmeisolering av varmvattenledningar, material m.m.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 19:36:13 »
Lämplig isolering till varma rör är Thermaflex (ser ut som liggunderlag).
Sen tycker jag att man ska isolera alla rör/ytor där man inte vill ha värmeförluster. Rent teoretiskt borde alla rör isoleras, även de stamledningar som sitter i varma utrymmen. Visst tillför dom värme om dom är oisolerade men kanske inte på rätt ställe.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2005, 11:43:20 »
Jag läste någonstans att boverket vill ha isolering så att man har max 1C tempfall på stamledningar i hus... --/
Hoppas jag minns rätt...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
