Författare Ämne: Är det effektivast att koppla ihop två borrhål parallellt eller seriellt?  (läst 16481 gånger)
Utloggad Bertil99
  • Antal inlägg: 6
Vi skulle egentligen ha ett borrhål, men borren gick sönder, så det fick bli två hål. Det ena hålet är 30 meter djupare än det andra.
Hur ska man koppla ihop hålen? Ska man koppla dem parallellt och ta ut lika mycket energi ur båda hålen? Jag är själv tveksam, då det borde innebära att det djupare hålet inte utnyttjas fullt ut = aktivt borrdjup blir 30 m mindre?
Blir det inte effektivare att koppla hålen seriellt och att hämta mer energi ur det djupare hålet än det grundare?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
Jag hade kopplat dom parallellt och samtidigt monterat in strypventiler (teoretiskt räcker det med en på den korte slingan) samt avstängningsventiler för att kunna justera flödet så att du får samma temperatur på inkommande från båda brunnarna samt avlufta på ett vettigt sätt.
Givetvis ha slangarna så långa som de går i de båda hålen.
En bild från annan användare på forumet. Här dock med 4 borror. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.0
Edit: kompletterade med lite text samt länken
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 21:40:32 av Elva »
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
hej.
jag provade att köra mina borror enl konstens alla regler o köra pararellt o strypa in dessa med s d a d ventiler .
kört så i 3 år o provade i fjol o ta bort dessa o kopplat i serie. går mycket effektivare sedan dess (varmare brine)
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 3850
Jag kör i serie (80+100m).  Är helnöjd med resultatet.
Utloggad Bertil99
  • Antal inlägg: 6
Tack för svaren!
Just nu står 2-1 till seriekoppling mot parallellkoppling.
Frågan är om energibesparingen blir mindre om man parallellkopplar än om man seriekopplar hålen, i vart fall när hålen är olika djupa? Som icke fackman gissar jag att när man parallellkopplar hålen och tar upp lika mycket energi ur hålen, utnyttjar man det korta hålet fullt ut (90 m) medan det djupa hålet utnyttjas till samma längd (90 m av totalt 120 m)? Kan det rent av vara så att om man parallellkopplar hålen, hade man lika gärna kunnat haft två hål på 90 m, det hade inte gett mindre energibesparing än ett hål på 90 m och ett på 120 m?
Vår installatör vill koppla in hålen parallellt vad jag förstår. Kan det vara så att installatören vill göra en parallellkopplad installation, bara för att det är besvärligare att seriekoppla hålen?
Det är besvärligare att parallellkoppla hålen.  Det är inte så att parallellkopplade hål bara utnyttjar hålen till samma längd.  Teoretiskt bör seriekopplade hål ge ilte högre brine-temp in till VPn medan parallellkopplade hål å andra sidan ger lägre flödesmotstånd så att cirk-pumpen behöver jobba mindre.
  • Antal inlägg: 36647
Är den totala längden kollektor mer än 400 meter skulle jag paralellkoppla, är det mindre än så (medräknat slangarna till/från borrorna - och mellan dem - samt in i huset) så skulle jag seriekoppla.
Du måste kunna avlufta kollektorerna "mellan borrorna" om du seriekopplar.
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 07:44:27 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10044
Parllellkopplade slingor är effektivast. Är borrhålen olika djupa får man reglera flödena så att köldbäraren från de olika slingorna har samma temperatur vid blandningspunkten vilket kanske inte blir så lätt att få till.
Att Greven fick högre temperatur vid seriekoppling beror på att flödet sjunker jämfört med parallellkoppling pga högre tryckfall. Det ger automatiskt högre temperatur på ingående köldbärare.
Det går inte att använda enbart temperaturen på ingående köldbärare som mått på effektiviteten. Man måste ta hänsyn till köldbärarflödet också då det påverkar cirkulationspumpens elförbrukning och utgående köldbärartemperatur. In- och utgående köldbärartemperatur bestämmer tillsammans förångningstemperaturen som bestämmer kompressorns elförbrukning.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Liten erfarenhet kring paralellkopplade hål om vi pratar 2-3 hål där skillnaden i djup inte är så stor. Det kan fungera bättre utan strypventiler. Sjunker tempen i ena hålet ökar flödet i det andra av sig själv. Vid temperaturförändringar på brine ökar/minskar viskositeten på brinen vilket ger en självjustering av flödet. Påstår inte att det fungerar överallt men värt att testa, gör jag en anläggning sätter jag dit ventilerna men använder dem bara i nödfall. ;)
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
Kör serie, kör grundaste hålet först.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
Jag hade sedan tidigare 400 meter markslinga men pga av tjälskjutning av gräsmattan (puckelpist) borrade jag 180 meter djup brunn som ligger 10m ut från huset = 400 meter.
Jag har fyra slangar ut med tre kulventiler mellan så jag kan köra i serie, parallellt eller vilken slinga jag vill genom att stänga en eller flera av dessa tre kranar.
Logger med dykrör ut och in ger klart besked att brine parallellt ger högre temp in.
Jag kan se att det tar 11 minuter för en slinga att gå runt, med rätt in justering får jag över 20 minuters återuppvärmning av brine parallellt innan brinen återvänder in till vp.
Jag har alltså 800 meter slinga som omsätts tre gånger per timma vid kontinuerlig drift.
Hur länge går en vp normalt vid varje start?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Bertil99
  • Antal inlägg: 6
Tack för alla svar!
Jag kommer att låta koppla hålen parallellt. Sammantaget tycks det i mitt tycke vara mera fördelaktigt än att seriekoppla dem. Det förefaller även vara den lösning som i stort sett alla i branschen förordar. Även den kommunala energirådgivningen rådde mig att använda parallellkoppling.
Vad jag förstår finns ytterligare en fördel utöver vad som tidigare har tagits upp, att om det går hål på slangen, vet man inte i vilket hål slangen har sprungit läck, om man seriekopplar hålen.
Njae....  vad är det du menar med det egentligen?  När och hur menar du att du får varmare temperatur på brinen?  Menar du temperaturen och tiden som du får brine som blivit värmd under pausen eller menar du temperaturen när pumpen har gått kontinuerligt under lång tid?
Om du får varmare brine vid parallellkoppling än seriekoppling, så beror det nog snarast på hur temperaturförhållandena och dimensioneringen av just dina hål ser ut.  Du kan ju inte heller under en längre tid köra på det ena sättet (t.ex. parallellkopplat) för att sedan bara koppla om till seriekopplat och se vilket som ger bäst resultat.  Då har du ju redan kylt ned det "sista" borrhålet genom parallellkopplingen och när du sedan kör seriekopplat så får du ju inte alls effekten av ett varmare hål, som den som har kört seriekopplat kontinuerligt har.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
sv till "Ridax"
Jag kan inte kyla ner mina slingor (800 meter) jag bara ser vad jag har för min-temp in.
Förra vintern provade jag med seriekopplat men fick gå tillbaka till parallellt.
Fick med seriekopplat 1 grad sämre min-temp in.
Vadå "kan inte kyla ner mina slingor"?  Om du inte kyler dem så utvinner du ju inte heller någon värme?  Då kör du på elpanna hela tiden?  Och vad menar du med att du körde med seriekopplat förra vintern men fick gå tillbaka till parallellt för att du fick 1 grad sämre min-temp in?  Under hur lång tid körde du seriellt och har du en cirk-pump som verkligen klarar av att köra 800m (varav 400m jordvärme till på köpet!) slang?
