Författare Ämne: Stänga av en fas?  (läst 10958 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Stänga av en fas?
« skrivet: 22 oktober 2008, 17:50:32 »
Tar doppvärmaren skada av att jag skruvar ur en(1fas) av tre proppar(3fas) ?
  • Antal inlägg: 36647
SV: Stänga av en fas?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2008, 17:55:04 »
Kan jag aldrig tänka mig att den gör.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2008, 19:02:27 »
Vad är det du tänker göra?
Var försiktig!!
Kom ihåg att du fortfarande har spänning via de andra faserna!!
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2008, 19:57:22 »
Var försiktig!!
Det jag gjort rekommenderar jag inte. Jag stoppade in ena fingret i propphållaren.... NÄääää nu skojar jag  ;D Jag ville bara minska kwh ...
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2008, 20:09:51 »
Om du ska göra varmvatten har det ingen betydelse om du kör på en, två eller tre faser, det går lika många kWh för att värma samma volym till samma temperatur. Skillnaden är att det tar olika lång tid.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2008, 20:35:41 »
Hur mycket vill du minska kWh? Är detta lagom: kWh ? *roflmao*
Allvarligt talat vill du tydligen minska på energiåtgången för någonting eller är det någon fas som är överbelastad så att säkringarna går? Vad vill du åstadkomma ( som Farbror Sven också undrade)?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2008, 07:50:34 »
Har stängt av C-pump, fört shjunten till min liksom alla termostater. Men pannan drar lika mycket kwh för dé... Nu är dess jobb att bara värma lite varmvatten. Då tänkte jag i min enfald att det borde räcka med en eller två faser för det jobbet. Men nu när jag skruvat ur en propp så avtog värmen helt och hållet. Jag tror att det är vaj på min doppvärmare....
I min läge med c-pumpen på brukar pannan förbruka ca 20kwh/dygn. Tar man bort en fas borde förbrukningen ligga ring minst 10kwh/dygn. Men när förbrukningen är nästan är 0kwh/dygn när man stänger av en fas måste det vara fel ?
Doppvärmaren är från 1980 ... har hört att de kan få en beläggning med tiden som gör att de förbrukar mer "kwh"... hur ligger det till med det?
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 08:43:03 av MGKea »
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2008, 08:50:05 »
En elpatron förbrukar aldrig mer energi än den ger värme (om det inte blivit nåt fel som gjort den till radiosändare, vilket jag aldrig hört), det går inte spara nåt på att koppla bort en fas, om inte panna står och kokar bort vatten via säkerhetsventilen.
Enda fördelen med att koppla bort en fas är om du har problem med att en viss huvudsäkring går sönder ofta.
Pannor som förbrukar mycket energi är antingen dåligt isolerade eller har ett tjuvdrag genom sig (upp i skorsten), plugga alla drag i pannan ordentligt, kanske skall du trycka in isolering eller nåt sånt i eldstaden (om sådan finns, eller är det en ren elpanna) för att förhindra eventuellt tjuvdrag.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2008, 10:44:51 »
1. Så det ligger inget i att doppvärmaren får en beläggning som gör att den förbrukar lite mer energi?
2. Om nu en fas kopplas bort och värmen upphör (ca 0kwh/dygn) .... är det inte konstigt?
2.1 Om den fas som kopplades ur kopplas in igen och en annan fas kopplas ur ...då blir vattnet varmt igen. är det inte konstigt?
3. Skorstenen kan vara något att titta på. Öv. så har pannrumet alltid varit varmt så in i "vassen".... Borde beror på dålig isolering.
4. Har något rör från pannan som går upp åt mot vinden (kommer inte ihåg vad den heter) ... är det en bra lösning?
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 10:52:30 av MGKea »
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2008, 10:58:00 »
1. Så vitt jag kan förstå så är det så, var skulle värmen/energin ta vägen?
2. Det beror hur elpatronen är inkopplad, det kan vara så att de andra faserna är kopplade mot den fas du kopplade från först (inte till nolla), omöjligt att säga vad som händer när du kopplar bort en fas utan att få se hur den är inkopplad.
3. Drag i skorstenen kan kosta mycket pengar...
4. Öppet expansionskärl, så länge de inte läcker eller fryser fungerar det bra, syresätter väl kanske vattnet lite mer, men i övrigt inga större problem. En manuell inspektion av kopplingen direkt under expansionskärlet kan dock vara påkallat då och då, inte så ovanligt att det börja läcka där p.g.a. korrosion.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2008, 11:56:57 »
Eldar inget i pannan och kommer inte heller att göra det så det är nog ide att öppna inspektionsluckan i skorstensfoten och trycka in lite stenull på något finurligt sätt....
Men är inte doppvärmaren uppdelad med en per fas om det står 3x2000watt ...?
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 12:56:01 av MGKea »
Utloggad wahligula
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2008, 13:32:14 »
Du har avbrott i patronen, ström flyter endast i ett element.  ???
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2008, 14:18:16 »
Då är doppvärmaren trasig ..?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2008, 18:25:51 »
Som Rickard skrev måste man se i verkligheten eller kopplingsschema. Kan vara så att det är en av faserna som används som manöver för t.ex en kontaktor, så skruvar du ur den stannar allt.^-^
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2008, 19:14:34 »
Som dom redan har sagt, man måste veta hur det är kopplat. Dom flesta patroner/pannor går att koppla på olika vis för att man ska kunna välja effekt. För att veta om patronen är felande får man mäta dom olika slingorna var för sig.
