Författare Ämne: Stänga av en fas?  (läst 10959 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Stänga av en fas?
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2008, 08:56:50 »
Som dom redan har sagt, man måste veta hur det är kopplat. Dom flesta patroner/pannor går att koppla på olika vis för att man ska kunna välja effekt. För att veta om patronen är felande får man mäta dom olika slingorna var för sig.
Har inte skruvat isär ännu för att se hur det är kopplat ... Återkommer i frågan
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 08 november 2008, 19:08:32 »
Hej !!
För min del var det så att elpatronen (6 kw) inte räckte till att värma mina 500 liters acc-tank, dels för att flödet var för högt så att skicktningen i tanken virvlades bort, men dels att en säkring hade löst ut men att det inte syntes på säkringen, de såg hela ut alla tre..
Men kände man på proppen i proppskåpet så var två proppar varma och en var kall,, tips känn på proppen..
Nu går alla tre faserna och flödet är strypt så ny fungerar det kanon..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 17 november 2008, 08:33:42 »
3. Drag i skorstenen kan kosta mycket pengar...
4. Öppet expansionskärl, så länge de inte läcker eller fryser fungerar det bra, syresätter väl kanske vattnet lite mer, men i övrigt inga större problem. En manuell inspektion av kopplingen direkt under expansionskärlet kan dock vara påkallat då och då, inte så ovanligt att det börja läcka där p.g.a. korrosion.
3. Har "pluggat" skorstens foten med stenull (eldar inte). Men det verkar inte givit npgon effekt.
4. Då vi har ett trähus och expansionskärlet ligger på vinden så är det inte möjligt att den läcker. Däremot måste allvärme försvinna där ifrån....?
