Författare Ämne: Dålig värmre  (läst 9967 gånger)
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
Dålig värmre
« skrivet: 21 oktober 2008, 23:32:37 »
 Har en FD25VAH som värmer 10 min sedan vänder svingen och pumpen stå och väser i 10 min sedan vänder svingen och fläkte startar och går i 30-90 sek sedan vänder svingen igen och pumpen står i ytterligare i 10 min innen svingen vänder tillbaka och värmer ica10 min pumpen står på 19 grader Värmen 3 meter från pumpen är17,8 Grader. Pumpen är ca 1 år gammal
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: Dålig värmre
« Svar #1 skrivet: 12 november 2008, 19:20:17 »
Kan bara hålla med dig, har samma pump .
Har haft kring -3 hela dagen . Har fått ställa upp pumpen på 27 för att kunna ha kring 19 en bit in i huset.
Sjukt missnöjd.
Trodde man skulle klara sig ganska mycke i vinter med bara pumpen men det verkar ej gå nå vidare.
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Dålig värmre
« Svar #2 skrivet: 12 november 2008, 19:37:01 »
OK? Märkligt. Jag har en FD25VABH och den fixar samma temp i hela huset som jag ställer på fjärren. Kankse en halv grads skillnad. Hade inte förväntat mig så bra resultat på ett gammalt vinkelbyggt hus. För tillfället går den lite on-off och på låg effekt eftersom det fortfarande inte är minusgrader annat än någon enstaka natt. Antingen är det fel på era pumpar eller så funkar inte placeringen alls? Vad säger era installatörer?
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: Dålig värmre
« Svar #3 skrivet: 12 november 2008, 19:43:35 »
Har ringt leverantören och fått svar att jag ska kolla nån vecka till ifall den verkligen inte klarar att värma upp vi kallare väderlek.
Ja visst planlösningen är ej den bästa :/
Ska ringa honom till veckan och fråga om någon installatör kan komma förbi och kolla vad som är fel.
Blir ej märkbart varmt där den är monterad heller.
/ Daniel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dålig värmre
« Svar #4 skrivet: 12 november 2008, 19:45:56 »
Hej Mayer!  Har du redan bytt ut din Sanyo SAP-K/CRV123EHN-pump eller?? Märkligt tycker jag eftersom den var så bra alltså??
Och innan Sanyon så hade du väl 2 st Panasonicpumpar som inte ens bägge tillsammans ens var alls lika bra som Sanyon ensam ju?? Och nu har du en Mitsubishi FD25VAH-pump som inte fungerar alls?? Nej jag får nog hålla med Tolins här att här finns det nog en pump begraven alltså någonstans. Sc:,h Eller också är det sk*t bakom tangenterna bara. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 november 2008, 19:51:47 av Raffen »
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: Dålig värmre
« Svar #5 skrivet: 12 november 2008, 20:16:48 »
Hej Raffen vi har ju diskuterat tidigare ang att min pump värmde upp lite halv krasligt.
Tycker du att det skulle kunna vara ett garanti jobb?
Vad kan man spekulera i som är fel?
Mvh Daniel
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Dålig värmre
« Svar #6 skrivet: 12 november 2008, 20:29:26 »
Hej på er
Jag tycker det låter som om ni kör pumparna lite snålt testa och ställ swingen lite snett neråt inte auto ställ in fläkthastigheten på högsta och var inte rädd för att skruva upp inställd temp till det som behövs för att hålla huset varmt.
mvh *vinkar*
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: Dålig värmre
« Svar #7 skrivet: 12 november 2008, 21:21:07 »
Ja har testat allt möjligt :P just nu har jag fläkt 3 och just snett under taket blåser jag luften. Tempen står på max 31 grader.
Ute tempen är 1- och förnärvarande har jag 20,2 grader inne. Blir det bara några minus så sjunker inne tempen .
Är då kanske max 22 grader där pumpen sitter just för tillfället.
Så ja nått är ju fel. Antingen  Pumpen eller placeringen.
Men tack för tipset iaf. :)
/ Daniel
  • Antal inlägg: 9239
SV: Dålig värmre
« Svar #8 skrivet: 12 november 2008, 21:39:26 »
Har ni eller montören kollat efter läckage ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dålig värmre
« Svar #9 skrivet: 12 november 2008, 21:40:04 »
Mvh Daniel
Hej Daniel!  Jovisst vi har ju diskuterat detta förut ju, nu kommer jag inte riktigt ihåg din bostadsyta?? Men din pump är ju iof bara på 5 kw, men det borde ändå räcka en god bit tycker jag när det gäller bara ett och samma bostadsplan.
Har du verkligen provat med att ställa upp vingen rakt ut, ställa in högsta flläkthastigheten och dessutom kört fullgas med börvärdet, dvs 30 ºC kontinuerligt under några dygn?? Klarar inte pumpen att hålla en vettig temperatur i huset då så är den ju antingen underdimensionerad för ändamålet eller också är det något tjall med den ju, och är den underdimensionerad så är ju det enda du kan göra att köra fullgas med den alltså. :)
Mvh Raffen.
SV: Dålig värmre
« Svar #10 skrivet: 12 november 2008, 21:57:03 »
Är det inte en FD25 han hade eller missade jag modellbetäckningen  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dålig värmre
« Svar #11 skrivet: 12 november 2008, 21:58:30 »
Hej Thomas!  Nej Daniel har en FA25VAH. Däremot Mayer hade visst en FD25:a. :)
Mvh Raffen.
SV: Dålig värmre
« Svar #12 skrivet: 12 november 2008, 22:09:22 »
Det var lite skillnad det, missade det totalt
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
SV: Dålig värmre
« Svar #13 skrivet: 13 november 2008, 19:23:40 »
Okej har prövat allt men den vill ej ge någon märkvärdig värme.
Montören ska komma förbi och kolla vad som är fel.
Helt nollad men trodde fa25 var tillräcklig pump för mitt hus. :/
Säljaren påstod att jag skulle klara mig med den pumpen.
/Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dålig värmre
« Svar #14 skrivet: 13 november 2008, 19:32:37 »
/Daniel
Hej Daniel!  Du får väl låta dem undersöka så att allt står rätt till med pumpen först, och om det nu gör det så var det ju en dålig säljare isf. Man får väl hoppas då att han förbättrar sitt anseende och tar sitt ansvar genom att låta dig byta ut pumpen mot en större och kraftigare modell isf, och då för den reella mellanskillnaden som finns vad det gäller kostnaden mellan pumparna. :)
Mvh Raffen.
