Författare Ämne: När bör man starta igång elementen`?  (läst 11434 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: När bör man starta igång elementen`?
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2008, 11:30:00 »
Okej kan nog vara så som du säger att pumpen är för klen.
Inget att göra åt i nuläget men nått stort att tänka på nästa gång man byter pump.
Bifogar en skiss på planlösningen pumpen sitter ovanför fin antren.
Ska fråga här innan jag investerar i ny pump hädanefter. Inte lätt av veta då man inte är så insatt :P
Tack för alla svar.
Mvh Danil
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2008, 13:41:49 »
Tack för alla svar.
Mvh Danil
127kubik centimeter ?
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #17 skrivet: 01 november 2008, 01:48:01 »
Kanske mäta vilken temp den suger in/blåser ut ?
Då kan du få fram effekten om du vet luftflödet.
//super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #18 skrivet: 02 november 2008, 21:43:34 »
Menade kvadratmeter :) Nej har ej mätat luften. Nu körs det element med. Märks på elförbrukningen :P
Förut låg den mellan 35-50 kwh /dygn. Nu såg jag att den legat som mest på 105 kwh/ Dygn :P
Då var det 15- ute.
Får se hur man gör till våren om man kan lösa det på nått vis för att sänka förbrukningen.
Mike: hur har du fläktriktriktningen inställd? Jag har så att det blåser luft just längst med taket.
/ Daniel
« Senast ändrad: 02 november 2008, 21:54:52 av dowax »
Inloggad Mike
« Svar #19 skrivet: 02 november 2008, 22:20:03 »
Du skall absolut inte rikta luften mot taket!  :-\
Varm luft stiger och skall därför skickas snett nedåt mot golvet.
I kylläge skickar man luften snett mot taket eftersom kall luft sjunker.
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #20 skrivet: 02 november 2008, 23:13:55 »
Sen undrar jag om det kan löna sig att byta ut radiatorerna jag har nu till oljefylda med eltermostat. Har nu vanliga torr element med mekanisk termostat och dom är ju ej såg exakta att ställa in.
Det kanske är annorlunda nu, men förr var det i alla fall så att oljefylda element hade bi-metall termostat eftersom det ändå blev en jämn värme p.g.a. trögheten i oljan/elementet. Men det lär ju knappast hjälpa till att spara någon energi då man har en luftburen värmekälla som man hellre vill utnyttja.
Jag tog över ett hus där det fanns direktvärkande och oljeelement blandat. Fick tag på en hel sats med Iqtherm-system på blocket för 1000:- som jag installerade i varje rum. Körde med iqtherm mot både direktvärkande och oljeelementen ett tag men kastade sedan ut både nya och gammla oljeelement till förmån för 40 år gammla direktvärkande elelement och blev jättenöjd med detta (även fast många skakade på huvudet och tyckte man var tokig)
Nu då jag installerat L/L värmepump så smyger dom så sakte igång då så behövs och jag behöver aldrig slå av dom. Och dom fungerar som en jättebra indikator på hur fläkten lyckas sprida värmen, det är bara att lägga handen på och känna.
Angående vinkeln på luften, så har jag min monterad ovanför en innerdörr-post som alltid står öppen och luften är riktad rakt nedåt och nästan lite bakåt. På så sätt lyckas jag ta luft från taket och skickar sedan rakt bakåt genom dörren in till nästa rum. Luften får sedan cirkulera runt hela huset (gammalt hus med skorsten i mitten). Så hur spjället ska stå är nog olika från hus till hus. Min pump började dra 100% mer på det sättet vilket vittnar om en bättre värmefördelning och utnyttjande av pumpen
Men borde inte pumpen själv kunna avgöra bästa vinkeln på spjället. Bästa vinkeln borde väl vara då kallast luft kommer in i fläkten för då borde man ju ha bästa cirkulationen. Borde inte vara svårt alls för en pumptillverkare att konstruera. Problemet är väl att dom i så fall måste tänka lite också --/
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 03 november 2008, 19:35:53 »
Okej ja kanske inte lönar sig att byta elementen. Men störande ljud med knäppandet samt att jag har små barn och dom kan lätt råka ta på elemten då dom är skollheta i och med att dom värmer för full värme och sen svalnar av.
Ang riktningen så måste den ställas manuelt pga min placering annars värms bara hallen upp och jag får ingen spridning till övriga huset. Syns ju lite på planritningen.
Inloggad Mike
« Svar #22 skrivet: 03 november 2008, 19:41:03 »
Oljefyllda element är slöseri med pengar och inte bra för miljön, dessutom är de långsamma dvs de kan dra mer energi, de hänger inte med när sol strplar in eller en dörr öppnas.
Sök på forumet det finns flera trådar om radiatorer, även SP har vid test kommit fram till samma sak, det är betydligt fler nackdelar än fördelar med oljefyllda radiatorer.
Det bäst aär ju om de kan vara helt avstängda dock som jag har.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #23 skrivet: 03 november 2008, 21:46:55 »
Okej tack för dom svaren :)
Jo det vore ju självklart bäst men jag klarar mig inte utan element nu när det börjar bli ett par minus ute. Trodde jag skulle göra det, Men pumpen verkar vara för klen. :(
Får ta och se över åtgärder till våren då man vet hur vintern gick :)
Elementen som jag andvänder är från 75 då huset byggdes.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #24 skrivet: 17 november 2008, 19:37:03 »
Okej ang pumpen leverar dåligt.
Hade besök av en montör idag som kollade ifall den leverarade bra med värme samt ifall det var tllräckligt med kylmedel.
Allt verkade bra utblåsluften låg kring 50 grader och och den står på 31 grader.  Men det sjuka är att det inte blir varmare än 19 i hallen där pumpen sitter :S han vart inte klok av de heller.
Har lagt en termometer ovanpå pumpen nu och den visar 25.5 grader. Ute tempen är 0 grader.
Övriga huset är kring 18-19 grader .
/ Daniel
Inloggad Mike
« Svar #25 skrivet: 17 november 2008, 20:36:59 »
Utblåstempen säger inte så mycket om det inte sätts i relation till luftflödet.
Jag kan få över 60 grader ut från min vid 0 med högsta flödet (vilket är ganska mycket på en Toshiba).
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #26 skrivet: 17 november 2008, 21:03:23 »
Det var på lägsta fläkthastighet han kollade då den var 50.
Fick ut 40 grader på högsta fläkthastighet. Men ska prata med honom imorgon igen och säga att det inte fungerar alls.
Får ju köra elementen redan vid 0 för att ha behagligt inne.
/Daniel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 17 november 2008, 23:13:31 »
Hej Mike!  Nja riktar luften mot taket gör han väl inte ändå va, utan han har väl vingen rakt ut isf så att varmluften båses ut rakt fram och utmed taket. På så sätt får ju Daniel till den längsta kastlängden och därmed bästa värmespridningen till övriga delen av huset ju, och den kallare luften kommer då tillbaka till pumpen utmed en lägre nivå, dvs golvet, så det finns ju inget fel i detta som jag ser det, utan det skall ju t.om påverka effektiviteten på pumpen på ett bra sätt ju.
Sen att Daniel upplever att det ändå blir väldigt svalt i den delen av huset där pumpen sitter måste ju bero på att pumpen inte har tillräcklig effekt och kapacitet att värma upp hela bostadytan, såvida det inte är något tjall med pumpen vill säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2008, 23:16:29 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 18 november 2008, 09:37:03 »
Någon som styr sina element med ett relä som slår till när ute temperaturen kommer ner mot -10grader ?
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #29 skrivet: 22 november 2008, 19:46:17 »
nja relä har ja då ej prövat med . Men jag kör pumpen så länge det går, börjar de vara kallt inne så sätter jag på några element.
Tro det eller ej men nu har jag prövat mig fram och hittat att jag ska skicka luften snett ner nästan rakt ner för att få den bästa spridningen i huset+ att golven vart bra mycke varmare.
Trodde hela tiden att jag skulle skicka luften jäms med taket för att få bäst värme spridninge pga att den sitter i en lång hall.
Så nu klarar jag mig med bara pumpen till ungefär 12- sen får jag börja köra med element.
Nästa pump blir kanske en kraftigare och troligtvis tillägs isolera taket. Installatören påpekade att huset måste vara väldigt dåligt isolerat på grund att man inte får upp mer värme inne i huset med bara pumpen..
Mvh Daniel
