Författare Ämne: När bör man starta igång elementen`?  (läst 11406 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 20 oktober 2008, 19:25:50 »
Hej har kört luftvärmepump hitils men inatt då jag var upp så var det 7- ute.
Kändes lite kallt inne så jag ställde upp pumpen på 26 grader och då hade jag kring 20 längst bort i huset.
Nu till frågan är det mer lönsamt att ställa upp elementen så att dom värmer upp delarna dit det är lite kallare. eller är det billigare att bara köra luftvärme pumpen så länge de går. Lider ej av att det är lite varmare där den är monterad.
Mvh Danile
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: När bör man starta igång elementen`?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2008, 19:33:48 »
Mvh Danile
Hej Danile!  Det är lönsammast att köra med enbart luftvärmepumpen så länge den nu räcker till för att hålla en hyfsad värme i huset, och detta oavsett om du gasar på för fullt med den och ställer upp pumpen på maxtemp och full innerdelsfläkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2008, 19:56:03 »
Tackar skönt att veta så man inte slösar mer ström än nödvändigt :P
Har pumpen i en hall så jag har i stort sätt full fläkt för jämnan för att få in luften så långt som möjligt i huset.
Antar att ej innerfläkten drar så mycke.
/ Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2008, 20:09:31 »
/ Daniel
Hej Daniel!  Nej fläkthastigheten behöver du absolut inte spara på, den ligger väl i förbrukning mellan ca 5-20 watt beroende på vilket fläktläge du använder.
Men då skall du ställa det i proportion till att du med en högre fläkthastighet får en mkt bättre värmespridning, och därmed slipper du ju då använda elradiatorer kanske längre bort från pumpen, och då är ju alltså högsta fläkthastigheten rena sparbössan ifh till de lägsta hastigheterna givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2008, 21:14:32 »
Det är väl inte så invecklat?
När komforten blir lidande, dvs när du börjar frysa, eller när du tycker att fläkten låter för mycket alternativt när du tycker det stormar för mycket, då slår du på elelementen, eller hur raffen?  ::)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2008, 21:57:31 »
Hej Pricken!  Javisst har du helt rätt i detta ju.^-^ Om nu komforten skulle bli lidande så får man tillgripa andra åtgärder givetsvis.;)
Mvh Raffen.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2008, 20:08:19 »
Flikar in en ny fråga.
Inatt var det drygt 11- som mest och då kördes pumpen full fläkt och 28 grader.
Men på morgonen var det 16 grader i stort sätt hela huset. Vid pumpen var det kring 17-18 grader :S
ringde leverantören och påpekade att det måste ju vara nått fel, fick till svar att testa skruva upp elementen till bara någon grad under vad pumpen är inställd på.
Men på morgonen då det var 9 minus ute så känndes det som att luften som blåstes ut var halv kall. påpekade även det fick samma svar.
Ska inte pumpen leverera mer?
Sen undrar jag om det kan löna sig att byta ut radiatorerna jag har nu till oljefylda med eltermostat. Har nu vanliga torr element med mekanisk termostat och dom är ju ej såg exakta att ställa in.
Allternativet är en till pump i huset.
Mvh Daniel
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2008, 20:35:33 »
vad är det för maskin du har ?
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2008, 20:39:49 »
Det är en  FA25VAH Mitsubishi  som installerades i juli så det är första riktiga kylan den får testa.
/Daniel
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2008, 22:05:15 »
En viktig faktor är naturligtvis hur stort huset äär också liksom vad din tidigare årsförbrukning av värme varit, utan det är det ju omöjligt att kommentera din pump.
Kolla testresultaten på just din pump på energimyndigheten:
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E5003D72B1/$file/Luft_luft_varmepumpar_sep08.pdf
Vad jag kan se ger denna pump ynkliga 2300W (näst klenast av alla testade pumpar) vid -7 och 1700W vid -15 det kan knappast räcka på långa vägar för att värma ditt hus. En toshiba 13 ger tex 4000W vid -7 och vad en fujitsu nocria ger verkar vi få fortsätta att gissa eftersom den enligt rykten gav så mycket värme att de fick modifiera klimatkammaren på SP. Panasonic HE12 gav 4600W och det är väl det oficiella rekordet just nu...
Du skulle med facit i hand köpt en mycket mycket kraftigare pump (eller två pumpar) så som många av oss rekommenderar för att slippa hålla på att dutta med elradiatorer (mina har inte varit i drift överhuvudtaget på snart 5 år).
Man kan självklart inte utesluta att ngt är fel på just din pump men som sagt testsiffrorna anger att det är en mycket klen pump.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2008, 14:13:48 »
Er den i tillegg plassert i en smal hall så er det jo en ulempe at den får for lite luft å jobbe med . ( Samme luft som sirkulerer rundt pumpa hele tiden .) Viktig med god plass rundt innedel uansett størrelse .
Raptus   a:gl
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2008, 19:44:46 »
Där håller inte jag med, min är placerad i en lång smal hall och det sprider alldeles utmärkt.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2008, 19:48:00 »
Hvor langt er det fra der innedelen sitter til nærmeste åpning da Mike regner med du har adkomst til andre rom fra hallen . Og hvor bred er hallen din ?
Raptus  *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2008, 19:56:11 »
6m lång 1,2m bred och hallen leder ut i alla rum då den är placerad som en mittgång i huset.
Närmaste öppning 2m.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2008, 21:58:23 »
Da forstår jeg at det fungerer , den får rikelig med "fersk" luft da . Det er verre med lange smale "tarmer" uten tilstøtende rom langt unna .
Raptus  *vinkar*
