Författare Ämne: Segt forum?  (läst 7699 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Segt forum?
« skrivet: 20 oktober 2008, 18:28:02 »
Är det ngn fler än jag som tycker att det går segare och segare forumet?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Segt forum?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2008, 18:41:22 »
så här snabbt var längesedan det gick, rensa din dator samt kör defrag kanske det blir bättre
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Antal inlägg: 2623
SV: Segt forum?
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2008, 19:02:04 »
Absolut inte, tror jag...
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Segt forum?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2008, 19:17:21 »
Helt OK här nere i Skåne
Hälsar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Segt forum?
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2008, 19:19:43 »
Snabbt går det åxå här i Österbotten !  ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Segt forum?
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2008, 19:39:05 »
Hej, inte att forumet generellt är segt. Men ibland får jag väldigt långa svarstider om sidorna ens laddas upp. Verkar då gå fortare att ta sig till startsidan än att ge sig in i en tråd på forumet. Kanske att det är trögt någonstans mellan mig och forumet än att det är forumet i sig.
Pricken, vad har du för bredbandsleverantör?
Jag har Glocalnet. Man får väl vara beredd på lite lång nedladdningstid med tanke på hur låga de är ;)
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Segt forum?
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2008, 20:00:37 »
Tvivlar på att det är ngt fel på min dator, då den går mycket bra i övrigt, inga andra sidor som går segt.
P4 3.0 med 2gig ram, i princip kliniskt rent från program förutom det vanliga, dvs OS, virusskydd, officepaket mm.
Det jag framför allt tycker verkar segt, är när går in i en tråd, så tar det ibland 5-10 sek innan användarnas avatarer läses in. Bredbandsleverantör är kommunens egna, dvs fiber direkt in i kåken, med egen mediakonverter.
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36658
SV: Segt forum?
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2008, 17:43:20 »
Om sidorna tar länge att öppna kan du ha ställt in din webläsare för att alltid ladda ned hela sidan, d.v.s. bilder och hela baletten, annars plockar datorn upp bilder/annonser/ikoner/avatarer direkt från datorns cache eller hårddisk.
Om man inte varit aktiv på sidan under 30 minuter så avslutas dessutom sessionen vilket gör att nästa gång du klickar s¨å öppnas en ny session, detta kan ta lite tid då maximala antalet sessioner är begränsat.
Är det väldigt många inne på sidan samtidigt (flera hundra) så kan sessioner stängas ned fortare än så för att erbjuda andra tillträde vilket kan upplevas som att sidan är lite segare, men det är inte ofta.
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 17:48:45 av Rickard »
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Segt forum?
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2009, 23:23:40 »
Jag har absolut samma erfarenhet som Pricken. Det går tungt och segt allt som ofta. Inte bra!
Kan Rickard göra något?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
SV: Segt forum?
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2009, 23:28:26 »
Beror på uppgradering av annonssystemet i lördags.
Om leverantörerna inte fixar det under morgondagen återgår jag till gamla systemet.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Segt forum?
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2009, 23:40:08 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23446.0
Ställde samma fråga för par dagar sedan, och Richard har buggar som han jobbar med. Det intressanta är att buggen visar sig oberoende av tid på dygnet (läs belastningen) på forumet, jag upplever segheten som om man var tillbaka till en gammal 56k modem-uppkoppling. Själv ser jag problemet på både PC och Mac, som båda har mycket bra prestanda.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Segt forum?
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2009, 18:20:02 »
Nu tycker jag att det rullar på som det ska.
Tack
Utloggad Rollster
SV: Segt forum?
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2009, 19:48:52 »
NU är det segt som Sa-an !  _/-
SV: Segt forum?
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2009, 19:52:23 »
 Sc:,h mina sidor laddar på mindre än 4 sekunder till sista bild.
