Författare Ämne: Segt forum igen...?  (läst 21549 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Segt forum igen...?
« skrivet: 13 januari 2009, 15:42:30 »
Fråga:
Är forumet överbelastat, är det många inne eller annan bugg igen ? De senaste 3 veckorna har det ibland tagit evigheter att få sidan att ladda upp - än längre att logga in. I samband med denna tröghet provar jag då andra .com-adresser och kör även TPTEST, där allt är ok, så jag misstänker att det är detta forums server som krånglar. Då detta fenomen ibland även inträffar mellan 01-03 på morgonen tror jag knappast att det är fullbetagt på servern. Vad säger din logg Richard ?   Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
SV: Segt forum igen...?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 15:52:44 »
Jag uppgraderade annonssystemet i lördags, för första gången på över ett år, de gånger jag gjort det tidigare har det alltid blivit lite trögare - så jag har avvaktat.
Leverantören av annonssystemet skriver dock vid varje uppgradering att systemet har trimmats för att bli ännu snabbare vilket till sist gjorde att jag tog steget.
Med facit i hand var det dumt, de har lagt till tabeller och beräkningar för statistiken som gör att servern går i taket även när antalet besökare är begränsat...
Jag har sedan lördag eftermiddag provat 7 olika buggfixar från leverantören, men ännu ej hittat något som fungerar.
De börjar snart arbeta i Amerika, och jag hoppas komma i kontakt med dem under kvällen så att vi kan fortsätta felsöka, har suttit till kl 01.00 nu tre dagar i rad utan större framgång.
Löser det sig inte snart ber jag webhotellet återställa det gamla systemet.
Just nu när detta skrivs kör jag helt utan att spara någon statistik, eller att några beräkningar för statistik görs, och forumet laddar in sidan på mindre än en sekund, i vart fall för mig.
De hängningar som funnits de senaste veckorna, och som kommer intermittent beror på att jag helt plockat bort sökindexet, som du minns fungerade sökfunktionen tidigare väldigt dåligt, mest gamla inlägg kom upp som söksvar.
Utan sökindex fungerar sökningen bra, men sökordstabellen är på över 13 000 000 rader, så en sökning belastar servern stenhårt...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 15:56:26 »
Mad menar du med sökindex?
Har du tagit bort indexeringen för vissa tabbeller i databasen så går allt långsammare.
Just nu är faretn bra. Men kunde vara lite snabbare.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 16:01:10 »
Om du vill lära dig mer om sökindex så hänvisar jag till SMF:s supportforum.
Det enda jag konstaterat är att sökfunktionen inte fungerade med ett sökindex upplagt (fungerade dåligt, men snabbt)
Utan sökindex söks databasen igenom istället, och sökträffarna blir bra, men varje sökning gör att databasen överbelastas i 15-20 sekunder.
Det händer inte så ofta att jag anser det vara ett stort problem, men visst skulle jag vilja veta orsaken, ingen på supporten har dock kunnat ge någon förklaring till varför sökindex inte fungerar som det skall utan mest ger gamla trådar/ämnen som sökträffar.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 16:34:37 »
Kanske en tokteori - men jag testar.
Ganska många av dina annonsörer ligger med hyperlänkar på startsidorna, när sidan sen byts av läsaren ändras också annonsuppläggen, och många av annonsörerna har 2-5 olika länkadresser inne, vilka alltid omgrupperas och sidan måste vara komplett med dessa annonser innan jag som läsare kan börja trycka på ikoner, logga in etc etc.
Jag märker problemet på följande sätt, när jag väl får kontakt med forumet kommer först tavlan upp, sedan kommer annonserna en efter en, precis som om man använder ett långsamt 56k modem- men jag har 8mb ! Annonserna börjarv från höger o går till vänster horisontellt och nedifrån o upp vertikalt, när sidan är komplett kan jag börja trycka på saker.
Jag tror alltså att alla dessa annonser med dess underadresser måste ha laddat upp sidan komplett innan man kan börja, och börjar man köra sökning blir det verkligen segt om annonserna har uppfört sig likadant. Så jag tror att vid ett visst antal besökare blir det trångt-oavsett tid på dygnet.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 17:10:55 »
Alltså är det något SMF-påhitt du pratar om. Riktig indexering görs i databasen. Utan den går det långsammare för en sökning.
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 21:13:00 »
Kanske det, men som regel är det väl viktigare att forumet inte hänger sig för alla när en söker, än att själva sökningen går fort.
Jag skulle i alla fall prioritera det om jag kunde.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 21:52:17 »
 indexeringen används alltid när du skriver "select * from tabell where olle = true" .....
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 21:55:44 »
Vad vill du bevisa?
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 23:07:17 »
Vad vill du bevisa?
Snälla Rickard. Vet inte varför du inte vill ta del av kunskapen jag förmedlar. Programering är mitt levebröd.
Om du tar bort indexeringen från databasen så kommer all selektering att ta längre tid. Går sajten segt vid sökning så skall du se över skripten eller uppgradera till en snabbare "server". Troligen delar du serverkraft med flera andra sajter hos din hög IDG rankade webhotell.
/Magnus
Ps Just nu tycker jag laddtiderna är ok.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 23:14:09 av MGKea »
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2009, 23:32:12 »
Jag vet att sökningarna lastar ned databasen utan sökindexet, men sökningen fungerar inte bra med sökindexet, av två onda ting väljer jag det minst onda.
När inte ens supporten kan hitta nåt fel så är det inte lönt för mig att försöka.
Till saken hör att det finns ett sökindex i databasen (även när jag plockat bort det sökindex som jag nu talar om), jag är inte helt säker, men jag tror att det sökindex som man kan skapa läggs upp utanför databasen, eller som en speciell tabell i databasen som kan sökas igenom utan att det låser andra tabeller som används för att spara sökord i samma veva som de tillförs.
Du talar alltså för döva öron om du tror att jag kan modifiera databastabellerna så att sökindex fungerar på ett annat sätt, jag är inte programmerare, utan användare av mjukvaror som andra utvecklat.
Jag TROR att problemet med sökindex är att det inte uppdateras automatiskt, utan alla data som tillkommer efter att man skapat det saknas vilket gör att sökträffarna bara blir historiska (rätt snart)
Att manuellt skapa ett nytt sökindex varje dag belastar server hårt under lång tid. (över 1.3 miljarder rader i tabellen) och är inte möjligt då forumet är rätt välbesökt under större delen av dygnet, varje indexering tar flera timmar att göra, och alla mina sajter laggar under tiden, ungefär som när antivirusprogrammet scannar din dator där hemma...
Min server är snabb, och här hos mig laddar sidan nu på mindre än 1 sekund, att klaga på det är rent löjligt med tanke på allt innehåll som finns på sidan.
Jag har en hostad dedikerad server, och wehotellet har 100 Mbit fiber via telia med full redundans.
Har uppgraderat RAM efter att servern gått ned vid ett par tillfällen för flera månader sedan. (innan du hittade hit)
Laddar sidan långsamt för dig är det du som har problem med din leverantör, inte mitt webhotell.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 23:50:09 »
Det slog mig just, finns det något samband mellan detta forum och de andra 2 som du också sköter ?
Vet att när jag ibland söker visst ord på Eniro kommer pool-forum upp, men med en text som hör hemma på detta forum, nu har jag inte testat detta nyligen, men kommer ihåg att vissa av sökningarna på ESB, Chunlan m.m genererae träffar på poolforum.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2009, 23:51:17 »
...ok
när en indexering är satt för en kollumn gäller det tabellens alla poster oavsett när de skapas. Man kan nog vara ganska säker på att mySQL utvecklarna är duktigare än de andra aktörena du anlitar tillsammans.
har inte gluttat på SMF:s forum koden men SQL frågan vid sökningen kan bli ganska komplex. Men då en mySQL är rätt snabb så skall inte det inte märkas när en sökning utföres.
Ta inte illa upp. Min textmassa är inte tänk som ett påhopp på dig eller ditt forum.
/Magnus
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2009, 23:53:32 »
Jag har en RSS-feed till poolforum, RSS-feeds indexeras högt av google och det är därför poolforum dyker upp i vissa sökträffar som gäller värmepumpar.
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2009, 00:01:45 »
...ok
/Magnus
Som sagt, jag är för okunnig för att kunna modifiera de befintliga tabellerna, och har dessutom väldigt dålig erfarenhet av den hjälp jag köpt för att åtgärda de problem jag vill ha åtgärdade.
Den kompetens som krävs är hart när omöjlig att hitta, och jag kan inte låta vem som helst få tillgång till min server för att peta i den data som ligger där.
Du kanske har den kompetens som krävs, men i så fall lär du inte ha tid att hjälpa mig, eller så debiterar du över 1000 kr i timmen - utan att lämna några som helst garantier för att det blir bättre.
Dessutom låser jag upp mig mot dig för att utföra modifieringarna efter varje uppgradering av de övriga mjukvaror jag använder.
Hoppas du kan förstå min situation också.
Om jag skall köpa den kompetens som krävs för att genomföra alla förändringar du föreslåt i portal, forum, annonssystem, logger och webtjänst så skulle all min vinst de närmaste 5 åren krävas för att betala alla konsulter.  :o
