Cirkulationspump i VP
Ämne: Cirkulationspump i VP (läst 5005 gånger)
Gretagarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Gretagarn
20 oktober 2008, 12:41:05 »
Har en IVT Greenline C från 2000 och undrar hur man kollar om det är snurr på cirkulationspumpen i pannan. Har konstig och ibland ingen värme alls på elementen.
Greta
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Cirkulationspump i VP
20 oktober 2008, 17:14:00 »
Att det "ibland inte är någon värme alls" på elementen är ganska normalt. VPn håller en slags bestämd genomsnittstemperatur på elementen, så ibland är det varmare och ibland kallare än detta.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Mr Energi
22 oktober 2008, 09:23:42 »
Har du bara en inbyggd cirk pump?
i så fall går den ju bara när VP gör värme eller varmvatten.
Har du en extern cirk pump (bypass) ska den ju gå hela tiden.
Har du luftat radiatorerna?
Om du nu vill kolla att den snurrar räcker det oftast att bara sätta på/av och känna på den.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
23 oktober 2008, 00:46:53 »
Med inbyggd cirk-pump så måste den väl gå hela tiden...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 oktober 2008, 07:47:28 »
Precis, en inbyggd cirkpump på en äldre värmepump går hela tiden (tror i alla fall inte att IVT har en annan lösning) men precis som Ridax skriver så fungerar en värmepump på så sätt att den bara producerar värme ibland, vilket medför att temperaturen ut till radiatorerna varierar över tid, den startar och går några minuter med full effekt, sedan stannar den och vattnet i systemet svalnar långsamt för att efter en tid upplevs "vara kallt".
Därefter startar den igen och producerar värme när så är påkallat.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
23 oktober 2008, 07:51:47 »
Har du bara en inbyggd cirk-pump så måste den självklart gå hela tiden. Annars får ju reglerdatorn inga vettiga värden på VB-temp som den måste ha för att beräkna integralen och därmed vet den ju inte när den skall starta nästa värmeproduktion.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
23 oktober 2008, 08:42:54 »
Stiebel-Eltron har en listig funktion, "Pumpcykler". Om man slår på den går cirkpumpen/-arna cykliskt mellan körningarna med ett intervall som beror på utetempen. Jag inbillar mig att det sparar en hel del energi.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
23 oktober 2008, 12:07:30 »
Då tror jag Thermias lösning är bättre med varvtalsstyrda pumpar. VB-CP:n drar 7w mellan värmekörningarna. Och under värmeproduktion drar den i mitt system c:a 40w. Synd bara att det kostar några tusen extra att få detta.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #8 skrivet:
23 oktober 2008, 13:41:25 »
Varvtalsstyrning medger givetvis större koll. Själv skulle jag vilja kunna ställa upp hastigheten på den externa cirkpumpen från 2:an till 3:an när utetempen går under -15° eller så. Tyvärr är de moderna cirkpumparna så kompakt byggda så att det verkar mer eller mindre omöjligt att komma åt ledarna vid omkopplaren.
En varvtalstyrd pump med extern DC-styrning är så klart ett alternativ, men de är ju så vansinnigt dyra.
I mitt fall har jag en intern laddpump som bara går när VP går, och den står på 1:an (46W). Den externa står på 2:an och drar 65W när den går, vilket är rätt sällan och under korta tider denna tid på året. Dessemellan drar den inget alls. Det finns även en pump till garagegolvet som går parallelt med den externa, och den är steglöst reglerbar, och står på rätt lågt varvtal.
38x2m
2
Mr Energi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Mr Energi
Svar #9 skrivet:
23 oktober 2008, 16:40:25 »
Är jag ute och cyklar? Håller bara på med större VP men vet att vissa sätter en extern extra cirk pump även på villa installationer.
Nog snurrar cirken jämnt men när den producerar varmvatten går den väl ändå inte mot värmesystemet?
sen håller jag med om att tempen kan variera i radiatorerna ändå då delta T ligger på närmare 10 ibland .
Ser att jag skrev klumpigt däruppe sry studs
Senast ändrad: 23 oktober 2008, 16:47:33 av Slusken
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #10 skrivet:
23 oktober 2008, 19:45:08 »
Jag har en 200l tank som fungerar som bypass, och det en extern pump pumpar från den, även om den interna pumpen står stilla. Den pumpen kan gå även vid VV-laddning, när den interna pumpen går mot beredaren.
Det är den externa pumpen som drivs cykliskt, så det är ingen pump som går kontinuerligt.
38x2m
2
gäster: 2333
användare: 5
Börje__
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
