Författare Ämne: Luft luftpump eller vattenradiatorer  (läst 1323 gånger)
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« skrivet: 20 oktober 2008, 00:18:52 »
Hej Har en kanske lite konstig fråga, men förra vintern installerade jag en Ce-50 (själv) den räckte inte riktigt till utan fick köra med 2kw tillskottsel i den när det var som kallast. Nu har jag även installerat en Luft luftpump för att stötta upp istället för att låta CZ värma på sitt extra element.
Men vet inte riktigt hur jag skall kombinera dom båda? Nu har jag kört Luft luftpumpen på morgonen i ca  40 min så det känns varmt och skönt när man knallar upp, men har upptäckt att den klarar hela huset än så länge... Om jag ställer in den (luft luft) på 21 grader är det väldigt behagligt inne och den sköter ju sig själv. Frågan är vilket spar jag mest pengar på att köra min luft luft mycket eller låta CZ ta huvuddelen av uppvärmningen.  Jag bor i ett tvåplanshus byggt -67 130kvm men ganska öppen planlösning, tämligen dålit isolerat, gamla vattenradiatorer (-67).
/Marcus
Älvsjö
Nybliven ägare till en Comfortzone Ce 50 Installerar själv.... Kjedjehus Älvsjö 133kvm 2 våningar ca 150liter radiatorer Mycket glas, två glas kassetter. konverterat från TA 3200 ETS till CZ .
  • Dot gäster: 2121
