Författare Ämne: Fungerar Luft/Vatten eller Luft/Luft bäst i norra norra lappland?  (läst 10209 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
Man kan aldrig veta hur länge en firma finns kvar oavsett hur stor eller litet företaget är i Sverige eller Världen. Se bara på den där datafirman worldcom eller vad den nu hette som gick i kk för ett par år sedan.
Just nu eldar vi med ved men när man kommer hem från jobbet på vintern och det är ca 15 grader inne, vill man ha någon kompletterande värmekälla så den inte är svinkallt hemma. Vår elpatron klarar inte av att värma både panna och acctank i mer än ca 40-50 grader.
Vårt varmvatten är VÄLDIGT varmt när vi eldar med ved, eldar upp panna och acctank i minst 80 grader.
Det är ungefär en-två månader som det är svinkallt på sin höjd, om ens det.
Som jag har förstått det så får man stödvärma även om man väljer Luft/Luft, Luft/Vatten eller berg/jord/sjövärme. Har bekanta i Västerbotten som har jordvärme och de får stödelda när det är som kallast....
Efter att ha pratat med ett otal personer och diskuterat sinsemellan så kom vi fram till att pröva denna pioneer Luft/Vatten värmepump och se vad det är och hur den klarar av vår vinter. Vill inte investera hur mycket pengar som helst för något som kanske inte fungerar här uppe.
Fungerar det bra kanske vi investerar i en dyrare och bättre pump senare eller går tillbaka till vedeldning och köper en förugn istället.
Bilden som finns på länken till blocket kommer från http://www.swanstar.se där finns mer tekniska specifikationer bl a...
Blir detta köp av så ska jag försöka återkomma med feedback om hur det går.
Tackar för alla svaren............
Det går alltid försvara vilket än beslut man tar, och som sagt, med lite tur kan det fungera riktigt skapligt, och med lite otur kan det bli en "dyr" historia.
Jag håller tummarna för att det fungerar så bra som ni förväntar er.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fungerar Luft/Vatten eller Luft/Luft bäst i norra norra lappland?
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2008, 22:46:01 »
SR trading då kan du söka på pioneer här på forumet.
Andra pumpar med samma uppbyggnad(samma pumptillverkare olika namn?) är Jula som har Foma AW6200I och energicentra pumpen
Västkusten.
"Dare Calor"
Tex. Nibe 1235 klarar att göra max 70  garder och 65 med kompressor, skulle man behöva mer värme kan man ju byta några element eller komplettera med en fläktkonvektor utan att kostnaden drar iväg allt för mycket.
Utloggad Cissifa
  • Antal inlägg: 4
Jag har inga förväntningar att det ska fungera superbra, superdåligt, sådär eller bra. Fungerar det inte alls så går jag tillbaka till vedeldning och köper en förugn i stället, fungerar det bra så kanske jag kompletterar eller köper bättre pump. Om jag ska sätta fler element så blir det att jag har bara element på väggarna i huset. Har i snitt två element i varje rum på entre planet och ett element i rummen på över- och källarvåningen.
Sen är det så här att pratar man med Nisse säger han en sak, Olle en sak och Kalle en tredje sak. Varje hus har sina egna förutsättningar när det gäller pumpar. En modell kanske funkar kanonbra i ett hus och superdåligt i ett annat hus.
Så kontentan av det hela är att man får ta det bästa och sämsta av det man har hört och komma fram till något bra utifrån det.
Men det ska bli intressant och se hur det kommer att funka......................
Utloggad Cissifa
  • Antal inlägg: 4
Har dragit mig ur affären bara massa strul..... anlitar en annan leverantör och annat fabrikat men antagligen en luft luft i stället....  fiR:
