Författare Ämne: håltagning  (läst 14699 gånger)
Utloggad olle51
  • Antal inlägg: 6
håltagning
« skrivet: 10 februari 2005, 12:59:26 »
Hejsan!
Jag är på gång med att förbereda för en värmepumpinstallation.
Jag skall bl.a. borra ett 65mm hål igenom en tegelvägg som är ca. 350mm tjock (dubbel tegelvägg med luft emellan).
Jag funderar på att först testa med en hålsåg i bimetall
Är det någon som har erfarenhet av detta? Hur går man lättast tillväga?
Tacksam för förslag!
Olle
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: håltagning
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 13:12:52 »
Är det håltegel eller massivtegel?
Till massivtegel kan man använda en dosborr avsedd för slagborrning. Lågt varvtal och lågt arbetstryck. Helst ska man ha en hydraulisk slagborrmaskin.  Forserar man för hårt finns risk att stenen lossnar. Du behöver inte kyla hålsågen under borrningen men ta en paus med jämna mellanrum så att den får svalna.
Om det är håltegel går det med en dosborr med skäryta av diamant. Även här gäller lågt varvtal och lågt arbetstryck som gäller. Funkar med vanlig borrmaskin med växel om det går att köra tillräckligt långsamt. Kyl med vatten under borrningen och ta paus emellanåt så att dosborren får svalna.
Oavsett vilken metod du väljer måste det vara en dosborr utan utstickande kammar på utsidsan. Om den inte räcker genom en hel sten kan man spräcka "borrkärnan" när man borrat 3-4cm.
Eftersom väggen är tjock med luft emellan brukar det vara enklast att borra ett styrhål  (för dosborrarnas centrumborr) med ett långt slagborr.
Ett annat alternativ är att borra en massa småhål runt det tänkta hålet och sedan borra ur centrum med en större borr. Blir inte lika snyggt men kan oftast göras med prylar man har hemma.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad olle51
  • Antal inlägg: 6
SV: håltagning
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2005, 13:20:16 »
Det är massiv tegel. Vad menar du med dosborr för slagborrning? Har du förslag på fabrikat och var man kan få tag på en sådan?
/Olle
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: håltagning
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2005, 13:32:39 »
Kärnborr typ KB en bit ner på sidan
http://www.arnesandersson.se/prod.htm
/Johan
Utloggad olle51
  • Antal inlägg: 6
SV: håltagning
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 13:42:17 »
Tack för tipsen Johan!
Toppen med denna typ av forum!
/Olle
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: håltagning
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2005, 08:00:26 »
Oj Mitt gebit... Var bor du ?
Jag föreslår att du skippar de tidigare tipsen även om de inte var dåliga.
Men väggen är 350 mm tjock, du kan borra med en dosborr från 2 håll men det
bör vara en diamantborr.
Eller som jag föreslår, ta kontakt med en borrfirma som gör hålet åt dig
på sidan om, snabbt, smidigt, enkelt och som jag tror billigare än de andra alt.
Om du skriver var i detta land du finns så kanske jag kan tipsa om ngn som kan gör det
åt dig.
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad olle51
  • Antal inlägg: 6
SV: håltagning
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2005, 10:34:25 »
Jag bor i Malmö.
Jag tänkte göra ett försök nu i helgen men om du kan ge mig ett telefonnummer om ifall att jag misslyckas så vore det bra.
Tack på förhand!
Olle
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 9
SV: håltagning
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2005, 11:15:27 »
Är du hyffsat händig kan du hyra en handhållen kärnborrmaskin
Hilti DD100 el likn och eftersom det bara är tegel kan du köra med
en torrkrona(utan vattenkylning)kostnad ca 700:-/dag
finns nog att hyra  hos Cramo el likn
        //HN
/Sharp AY-XP09ER /75M2/Stockholm/
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: håltagning
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2005, 12:22:29 »
Skickade ett meddelande privat till dig
Utloggad janni_erl
SV: håltagning
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2005, 17:17:57 »
Snackade med en kille på en riv/håltagningsfirma som skulle ha 2000:- spänn  fiR: för att borra i min villa
jag bor i Dalarna. tycker det var dyrt.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: håltagning
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2005, 21:42:59 »
Ocker!!! >:(
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: håltagning
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2005, 07:03:35 »
Håller med dig det låter dyrt, men vad var det för förutsättningar ? var i Dalarna ?
Det finns ju omständigheter som kan göra att det blir dyrt...
Utloggad olle51
  • Antal inlägg: 6
SV: håltagning
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2005, 07:32:19 »
Hej igen!
Jag tänkte rapportera hur det gick med min håltagning eftersom det kanske kan hjälpa fler som funderar hur de skall gå tillväga när det handlar om dubbel tegelvägg.
Jag lyckades med min håltagning runt 65mm genom att först borra ett centrumhål med ett extra långt 8mm koromantborr rakt igenom väggen (350mm).
Efter detta körde jag med en hålsåg runt 70mm i bimetall genom putsen på både ut och insidan. På detta sätt fick jag ett snyggt runt hål.
Sedan borrade jag ett antal 8mm hål runt cirkeln så nära varandra som möjligt.
Sedan kunde jag fortsätta att köra med hålsågen runt 65mm i bimetall eftersom det inte fanns så mycket material kvar mellan hålen i cirkeln.
När hålsågen bottnade så kunde jag spräcka kärnan och plocka bort bitarna och sedan fortsätta tills jag nådde luftkanalen som fanns mellan de två tegellagren. Sedan gjorde jag samma sak från andra hållet. Resutatet blev ,om jag själv får säga det, perfekt eftersom jag hade centumhålet som jag gjorde först att följa!
Jag hoppas att ni förstår min beskrivning!
MVH
Olle
maha6305
maha6305
SV: håltagning
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2005, 23:58:43 »
Ville bara tacka och säga att jag fått smarta förslag på hur man med enkla medel   :) kan fixa hyffsade hål i betong/sten.
maha6305
maha6305
SV: håltagning
« Svar #14 skrivet: 08 december 2005, 16:10:33 »
Gäller ju ofta väggar i ert fall med luftpumpar, men kolla hur man kan göra i en källavägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,910.msg51386.html#msg51386
