Författare Ämne: Hur stor ack.tank behövs?  (läst 4911 gånger)
Utloggad calmridge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 oktober 2008, 00:01:51 »
Jag har tänkt installera en värmepump, förmodligen en CTC Ecoair 107 och ev. komplettera den med en vedpanna/pellets när det blir riktigt kallt. Frågan är hur stor ackumulatortank jag behöver till detta? Har funderat på 750L men vet inte om detta är för lite eller rent av för mycket...
huset är ca 200 kvm och vi är just nu två personer som bor där. Huset har inga radiatorer under värms upp av en äldre modell av luftvärme. En vattenslinga värms upp och ett fläktsystem i pannrummet, den blåser sedan vidare varm luft i kanaler i väggen som sedan kommer ut i ventiler i alla rum.
Så det vatten som ska värmas upp är egentligen kranvattnet och varmvattenslingan till fläkten.
Frågan är som sagt hur stor ack.tank jag behöver för bästa effekt?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur stor ack.tank behövs?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2008, 12:28:19 »
750 liter är mer än tillräckligt för en 107:a, men jag tror inte du behöver oroa dig för att tanken är för stor. Du kan, om du vill, koppla in VP på topp och mitten och bara köra den mot en delvolym av acktanken om du vill.
Alternativet är att överdimensionera VP:n, ta en 109:a istället.
Utloggad calmridge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2008, 21:03:08 »
Tack för svaret!
Skulle en kompletterande ved/pelletspanna kunna gå att lägga till detta system, dvs med VP:n och ack.tanken? Eller är det klokare att köpa till en tillhörande elpanna till VP:n?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2008, 11:02:45 »
Jag skulle nog satsa på en EcoAir107 + EcoEL i ditt fall. Investeringskostnaden för EcoAir + Acktank + panna blir ju lite högre och driftkostnaden blir vanligen inte lägre, om du inte har "gratis" ved.
Sen går det att docka en vedpanna + acktank mot EcoEl rätt smidigt i framtiden om du vill det.
Utloggad calmridge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2008, 18:26:31 »
Låter i och för sig vettigt.
Så det behövs ingen Ack.tank i detta system i förstaläget med andra ord? Finns det varmvattenberedning i elpannan?
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2008, 18:35:04 »
Tänker du elda med ved så ta till ordentligt med acc.tank så slipper du elda småbrasor och slipper att det börjar koka när du eldar på ordentligt, men till en VP räcker det med en mindre tank. Och du kommer inte att elda så mycket med ved om du är ärlig med dig själv  ^-^
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2008, 08:52:31 »
Jepp, EcoEl har en VV-slinga.
Utloggad calmridge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2008, 12:18:08 »
Jag tror ändå att det lutar åt en värmepump CTC 107, en ack.tank på 750 L med vv-slinga och solslinga för att vara förberedd om man i framtiden ev. skulle införskaffa solenergi. Plus komplettera med en (billigare) vedpanna för stödeldning kalla dagar. Sedan tillkommer det ju laddomat, rör etc.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2008, 14:21:13 »
EcoEl har extra uttag, avsedda för solpanel.
Ronnie
Utloggad calmridge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2008, 18:23:26 »
Ok, tack, det hade jag missat.
Det jag är lite rädd för vad gäller elpannor är att de just drar en massa el, plus att vad gör man när strömmen går?? Men det är kanske inget att oroa sig för.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2008, 19:14:45 »
Min elpanna har hittills i år dragit 35kWh, inte särskillt mycket på 10 månader.
Går strömmen stannar väl det mesta, då funkar bara eldning och inte ens det ibland.
//Ronnie
Utloggad calmridge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2008, 20:34:23 »
Nej, det låter ju inte så farligt. Kanonbra!
Undersöker diverse lösningar så alla tips är välkomna.
Dum fråga kanske men kör du med ack.tank eller räcker det med att ta varmvattnet direkt från elpannan?
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2008, 21:05:03 »
Bara EcoEl och EcoAir
Ronnie
  • Dot gäster: 2214
