Författare Ämne: Använda befintlig ackumulator eller? Går sand att använda??  (läst 2418 gånger)
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
Hej jag har två funderingar som jag skulle vara tacksam om ni kunde ge mig råd om:
1) Installationen
a)Skall jag använda den gamla ackumulatorn (1000 liter) med elpatroner och vvb som är kopplad till "kökspannan" och kombinera med en markvärmpump utan vvb
eller
b) skall jag kasta ut detta och erätta med en markvärmepump med inbyggd vvb och ersätta kökspanan med en vanlig kamin (för ´mys' och nödvärme)
Har fått för mej ett det vore bättre att behålla ackumulatorn så VP kan jobba längre tid åt gången??? Ur utrymmessynpunkt vore det bäst att riva ut ackumulatorn men känsn också fel att riva nåt som finns!! Veligt javisst!!
2 Funkar det att lägga markkollektor i torr sand i mellansverige???
Följande gäller
Tvåplans hus på 80 kvm per plan. Ungefär halva är byggt på 1800-talet och halva runt 1995. Medelgod isolering. Nuvarande energibehov:
Cirka 20.000-25.000 kwh per år el då ingen eldning i vedpanna sker (plus hushållsel).
Befintligt uppvärmningssystem:
Vedpanna, s.k kökspanna, kopplad till ackumulatortank (c:a 1000 liter) med elpatron på 6 kW. Elpatronen orkar oftast värma huset men inte helt vid riktigt kallt väder. Ackumulatortanken har inbyggd varmvattenberedare. Uppvärmning sker med vattenburen golvvärme i del av (c:a 40 kvm) nedre våningsplan samt med konventionella radiatorer (kompaktradiatorer) i övriga rum. I systemet finns ett större öppet expantionskärl
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Använda befintlig ackumulator eller? Går sand att använda??
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 23:29:36 »
Billigast och enklast är att docka en LVVP mot din acktank med fast kondensering, med en kubik vatten så kan du ta en överdimensionerad VP utan att få för många starter, typ 10 kW VP.
Visst kan du satsa på en markvärmepump på ca 7 kW, räkna med att du då kanske behöver 800 m slang (2x400 m) om du anser att du har råd med denna investering.
  • Antal inlägg: 20
Tack. Mycket intressant. Trodde inte LVVP var nåt att tänka på men du menar att det man förlorar i COP vid kallt väder mer än väl väger upp kostanden för markslangen?
Min installatör har föreslagit en markvärmepump på 6 kW med 400 meter slang men det tycker du är för lite, för att det är sand??
4 pers.
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2008, 09:34:14 »
Om valet stod mellan en komplett LVVP med innerdel och jordvärme så skulle jag rekommendera jordvärme, men du har alternativet att docka en LVVP mot din acktank, och den kostnaden behöver inte bli så hög. Är du händig kan du köpa en VP och göra det mesta jobbet själv.
Fördelen med acktank är att du senare kan komplettera med andra värmekällor som t ex solpaneler.
Torr sand är sämsta materialet för jordvärme, du behöver nog minst 2 x 300 till en 6 kW VP och 2 x 400 för en 8 kW VP.
